Comment empêcher la résine de s'aplatir
flexi2202 -
flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour a tous
Dans le cadre d'un bricolage très miniature
Je dois faire passer de la résine dans une aiguille de seringue et qu'a sa sortie la résine grade la forme de l aiguille
donc en forme de mini boudin
Je parviens bien a faire sortir la résine en forme de boudin , mais au bout de quelques minutes la résine s'étale et forme une goutte
Donc je n'a plus cette forme de mini boudin
Existe d'un un medium ou que sais je pour obliger cette résine a garder la forme en boudin
17 réponses
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   312
slt,
Sèche cheveux pour en accélérer la prise, tu as essayé ?
c'est quoi la taille en sortie d'aiguille ?
trouver un tube de même diamètre, et ensuite le couper.
c'est pour faire quoi, je suis curieux ^^
flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
merci pour la réponse
non pas essaye le sèche cheveu mais pourquoi pas ...
non pour le tube c'est impossible
en fait je dois accrocher des excroissance a des perles en verre
Comme sur la photo
le diamètre de l aiguille est moins de 1 mm
ceci est une perle ancienne de +- 20 ans
ah mince je n arrive pas a poster une image
https://www.zupimages.net/up/22/07/og95.jpg
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Pas besoin besoin d'être médium , il vous suffit de placer l'orifice de sortie de votre ligne d'extrude à la verticale .
La force de gravitation fera son effet seul dans le sens longitudinal , le diamètre de votre "boudin" sera donc parfait .
Cdlt,
Merci pour la réponse
j'ai bien évidement essayer cette solution
Mais au bout d'un moment la résine s'aplatit
Si elle s'aplati , c'est qu'elle repose sur surface plane horizontale: Non ou oui ?
la perle est ronde
Lorsque j applique la résine elle sort bien en boudin
Lors d'un essai j'ai retourne la perle avec la phase ou j'avais applique la résine vers le sol pour l empêcher de s'aplatir
mais rien n y fait
elle ne garde pas la forme du mini boudin comme sur la photo
A présent cela a peut être réaliser avec une autre matière
Pour qu'elle garde sa forme, et peu importe l'objet il faut le soustraire à l’apesanteur , l'accouchement donc se faire dans un liquide de densité proche (eau fortement salée dans votre cas ) .
Merci pour la réponse et la solution
l accouchement doit se faire dans une eau fortement salée
Vous pourriez m 'expliquer comment m 'y prendre avec la résine
sur un lit da farine ?
Mais la farine va coller a la résine ..
L'eau salée peut être remplacée par un autre liquide , l’essentiel c'est que ce liquide doit avoir une densité très proche de votre résine afin que celle-ci polymérise avant de toucher le fond .
Il va de soit que ce liquide de réception doit être de hauteur convenable suivant de temps de polymérisation .
Merci de l aide
Dans dans la pratique je dois donc appliquer la résine et ensuite le tremper dans de l eau salée ??
Non , j'ai compris que vous souhaitez obtenir un cordon cylindrique .
L'eau salée (ou autre) sert qu'à faire flotter votre produit hors gravité:
Il faut se débrouiller sur terre, on à pas forcément les moyens de faire un stage vers l'ISS .
oui d accord mais dans la pratique comment réaliser cela ?
Car bien entendu ce n 'est pas une perle mais des centaines
Même s'il s'agit de perles , une image sera plus explicite sur le principe :
https://www.youtube.com/embed/HA0WJnFiaLE?autoplay=1
Merci pour le lien
c'est vrai que cela est très beau beau mais ????
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 703
Je lis vos messages et portant je n'ai pas tout compris: vous voulez faire un boudin ou des perles ???? Pour quoi en résine? .
Quel type de résine ?? bi-composant ??
Merci pour laide
Pourquoi en résine ...car je pense que c'est cela qui va le mieux tenir ...
je joins une image avec une perle en verre et le fameux boudin en rouge (on peux parler plus d une excroissance)
La résine que j'utilise est une résine avec 2 composants de la marque Cléopâtre gedeo cristal résine
