Réduire la vitesse d'un malaxeur
sylseb
sylseb76 Messages postés 12 Statut Membre -
Je souhaite réduire la vitesse d'un malaxeur de peinture/mortier pour l'utiliser en tant que mélangeur alimentaire (avec tige d'agitation en inox).
Il existe déjà un variateur mais la vitesse minimale est déjà trop importante.
L'idéal serait de descendre à 30 ou 40t/min .
Ma question : Est-il possible d'accéder au circuit et remplacer une résistance ou potentiomètre afin de réduire la fréquence de variation tout en gardant la même puissance (même couple) ?
- Malaxeur parkside 1600w
- Changer plateau ponceuse parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Poste a souder parkside avis - Forum Bricolage / outillage
- Mandrin visseuse parkside bloqué - Forum Bricolage / outillage
- Changer un plateau de ponceuse - Forum Bricolage / outillage
- Groupe électrogène parkside - Forum Electricité
29 réponses
Attention toutefois , il ne s'agit pas d'un transformateur mais d'un autotransformateur réglable.
En clair, un pôle reste relié au réseau même si la tension de sortie peut être réglée très basse , celle-ci reste dangereuse .
(La terre doit toujours être présente pour les appareils qui en sont munis )
Bonjour , c'est la vitesse de rotation qui contribue au refroidissement , par conséquent si vous diminuez trop la vitesse de rotation votre moteur va chauffer et griller
Il est fait pour tourner de 0 à 700tm il va être difficile de maintenir cette vitesse longtemps sans faire chauffer le moteur . Il n'y a que par la gestion de son électronique que vous pourriez arriver à obtenir cette vitesse. Voir le rajout d'un réducteur en sortie de mandrin .
C'est justement sa gestion électronique que j'aimerais modifier. Et sur ce point, j'ai besoin de conseils d'experts.
Je n'ai malheureusement pas le schéma électrique de la bête. Je peux l'ouvrir et proposer des photos
Meme avis que stf_jpd87...
Ces petits moteurs ne sont pas prevu pour fonctionner longtemps avec une resistance importante et si vous voulez melanger des matieres seches car sera le cas..
L'idee de stf_jpd87 d'utiliser un reducteur mecanique est la meilleure solution car il vous permettra d'augmenter le couple tout en diminuant la vitesse
Comme précisé plus haut , vouloir diminuer la vitesse en conservant le couple, votre moteur ne
sera pas refroidi normalement .
Sa vie sera même très courte si les balais (charbon) sont logés via des guides plastique .
OK, merci à vous pour ces précisions.
Auriez-vous des références de réducteur mécanique comme exemple ?
J'avoue ne pas bien visualiser ce genre d'équipement.
Sylseb
Sylseb
Certes , cela reste du bricolage mais lorsque je souhaite réduire une vitesse, j'utilise la boîte d'une perceuse hors d'usage ou disqueuse d'angle .
Suivant l'utilisation que vous en ferez, orientez- vous sur quelque-chose de durable :
https://www.google.com/search?q=moteur+r%C3%A9ducteur&sxsrf=APq-WBsIcwx-V7kdTCSRJ18hSkTsEKIv1Q%3A1646904934907&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiknP78nrv2AhWjy4UKHVIzCDsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=769
Suis pas trop bon sur le sujet... mais je verrai plutôt une visseuse bruschless à batterie pour votre bidouille ,
Daniel,
Temps de fonctionnement estimé 15-20 min/ jour durant 2 semaines
Vu le prix des réducteurs mécaniques qui semble plus élevé que celui du malaxeur, je crois que je vais abandonner ce projet s'il n'y a que cette voie possible
Ayant fait de la maintenance sur du matériel pro, je conseille encore à ceux qui on des projets de s'orienter vers l'occasion ceci pour raison de sécurité car appareils maintenus aux normes:
https://www.applanat.com/
Résidez-vous pas trop loin D'Anvévile ?
Bonjour Daniel,
Je suis situé au nord de la région parisienne.
Je me prépare à investir depuis quelques années dans du matériel pro (mélangeur à miel).
En attendant de réunir les fonds, j'utilise ce malaxeur. J'ai simplement rajouté une tige en inox pour l'alimentaire.
Mais la vitesse de rotation est un réel frein à cette méthode.
Pour un moindre coût pourquoi ne pas essayer un moteur d'essuie glace , de récupération , alimenté si nécessaire en 6 volts
Désolé labricole47, je suis loin de pouvoir bricoler un moteur d'essuie glace.
Un de mes amis m'a recommandé l'utilisation d'un variateur de fréquence branché entre le secteur et le malaxeur :
https://www.google.com/search?q=variateur+de+fr%C3%A9quence&sxsrf=APq-WBtkb_rKBfU0SqG0r9-9l0CcpPLs-A%3A1647101218258&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgwpeY-sD2AhUaQUEAHeatBTgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1600&bih=789&dpr=1
Qu'en pensez-vous ?
Une baisse de la vitesse mettrait, quoiqu'il arrive, le moteur du malaxeur en surchauffe ?
Qu'en pensez-vous ?
Le variateur de fréquence reste destiné à un moteur asynchrone ou autres sans balais (charbon) ce qui n'est pas du tout le cas du votre .
Le moteur d'essuie glace reste souvent la méthode préférée pour de multiples prototypages , ne serait-ce que pour la facilité de fixation.
Bjr
Pour faire simple.
Pour réduire la vitesse de rotation de votre malaxeur vous avez soit la possibilité de modifier l électronique embarquée, soit poser un trac sur la ligne ou soit installer un variateur de fréquence.
Ces trois méthodes vont réduire la rpm de votre malaxeur qui donc va chauffer et ne tiendra peut être même pas les 15 jours...
Il ne reste plus alors que le moto-réducteur ou le moteur d'essuis-glace.
Et il est noté qu'il va de 0 à 700 rpm.
À combien de rpm vous arrivez à le faire tourner au minimum ?
Pour faire simple.
Je n'ai pas mesuré exactement. Avec la molette au plus bas, si j'appuie très légèrement sur la gâchette, j'arrive à le maintenir autour de 100 rpm. Si j'appuie normalement, il se met à tourner 2-3 fois plus vite.
A vous lire, je suppose qu'ils ont mis une sécurité avec une vitesse minimale pour ne pas endommager l'outil.
