Pourquoi mon broyeur Parkside ne démarre plus ?
Bonjour à tous,
J'ai un broyeur Parkside depuis 3 ans (je n'ai plus la facture), et je le sors pour l'automne mais il ne démarrait plus. Je l'ai ouvert, vérifier les soudures, etc, mais je ne vois rien de visible ou d'évident.
Je constate qu'en donnant des coups (gentillement...) et quand je le mets en position allongé, il démarre, donc le moteur n'est pas HS. Mais que je le redresse et commence à mettre des branches, il perd en puissance et s'arrête. Ca ressemble à un problème de soudure, vous pensez ? Ou peut être autre chose ?
L'un de vous a-t-il eu un problème équivalent ?
Merci pour votre aide
7 réponses
  1. Bonjour ça mets arriver c'est le petit carter de refroidissement qui est dessouder sur la petite carte j'ai ressoudé et serré avec un petit collier serflex.
    1. Bonjour,
      Merci pour votre réponse. Quoi ressemble ce petit carter ?
  2. Modérateur
    Plusieurs possibilités..
    Lorsque il fonctionne essayer de bouger le fil d'alimentation dans tous les sens....
    Démonter les charbons et vérifier qu'ils glissent bien dans le porte balai..
    Éventuellement si ce n'est pas un moteur à charbon, vérifier le condensateur
    1. Oui j'ai essayé de bouger le fil, mais ce n'est pas ça. Je vais regarder pour les charbons, merci.
      Pour le condensateur : comment peut on le vérifier (hormis les soudures ?). Et quels seraient les symptomes d'un condensateur défecteux ? Mon problème peux correspondre ?
  3. Modérateur
    Avec la référence constructeur il serait plus facile de comprendre ce qui peut se passe.
    Avec les mêmes avis que "labricole47"
    1. Vous avez raison. Je pensais qu'il n'y avait qu'un modèle. Il s'agit du PMH 2500 A1
  4. Bonjour,
    Voici 2 PARKSIDE broyeurs de végétaux
    Dites nous lequel vous possédez ?
    Voir en pièce jointe.
    Cordialement,
    1. Le premier, pardon, je ne l'avais pas précisé.
  5. Modérateur
    J'ai un modèle à 40 €  (moteur induction sans charbon et non bourré d'électronique).
    Appareil parfait pour mon utilisation .
    Cdlt,
    1. Bonjour,
      Sur votre modèle, je pense que la panne vient de la sécurité. (mauvais contact, il ne garde pas la bonne position à chaque fois que vous ouvrez, pour contrôler l'état du couteau.)
      À vérifier en premier.
      Essayer de le shunter provisoirement pour voir si cela fonctionne correctement.
      Surtout ne pas garder le shunte pour une raison de sécurité.
      Cordialement,
      1. Bonjour, oui c'est ce que j'ai tenté, j'ai joint les deux fils pour voir, mais ce n'est pas cela malheureusement...
      2. Bonjour, je suis très mauvais bricoleur, pouvais m'expliquer comment shunter la sécurité pour vérifier que le problème vient bien de là svp
      3. Modérateur
        @Jeremy59
        Bonjour Jérémy59
         on shunte un contact en réunissant ses deux fils sur un domino. Cette opération ne doit pas excéder le temps d'un essai.
    2. Salut,
      Ça ressemble surtout à un faux contact (interrupteur, sécurité de capot ou câble interne). À vérifier en priorité, c’est très courant sur les Parkside ;)
