Problème roulement Meuleuse AEG?
guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma meuleuse AEG a commencé à faire un drôle de bruit au cours du brossage de peinture de radiateurs en fonte. Elle semblait avoir du mal à tourner au bout de quelques secondes de marche.
En l'ouvrant, j'ai trouvé un morceau métallique (voir photos cercle bleu) qui ressemble fort à un morceau de roulement. Avez-vous une idée de quel roulement il pourrait s'agir et ce qu'il faut démonter pour l'atteindre ?
Ce que j'appelle la tête (cercle rouge sur photo) semble tourner sans accroc à la main.
La partie suivante ne vient pas quand j'essaye de l'enlever, la tête de l'axe conique (cercle vert) ne passe pas dans le trou.
Merci d'avance pour vos avis.
14 réponses
  1. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    Regardez les photos que j'ai mis ....et desserrer l'écrou sur l'axe
    Il vous reste la noix de roulement sur l'axe , ( le centre du roulement)
    Et la cage extérieure du roulement dans l'autre partie. ( La tête)
  2. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    OK. Mais je ne comprends pas le montage... On dirait que le roulement est vissé sur l'axe (voir photo). Comment pouvait-il être coincé dans la flasque par un clips?
      Çà c'est la noix , votre roulement est cassée en trois parties les billes sont sortis il reste la noix sur l'axe et la cage dans la flasque en temps normal ces éléments sont indissociables
      1. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867 > labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Le roulement est rentré en force sur l'axe.
        L'axe est lisse l'idéal serait d'avoir un arrache roulement . Mais un étau fait l'affaire , ne pas taper sur l'axe fileté il faut impérativement mettre l'écrou avant de taper sur l'axe
  3. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Meuleuse remontée. Super! ça tourne bien. Un peu de bruit de pignonerie, mais la machine n'est pas toute neuve...
    Merci pour votre aide !
      vous avez nettoyé la vielle graisse ? il peut y avoir des résidus de morceaux du vieux roulement , dedans
  4. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Donner la référence de cette meuleuse pour voir la vue éclatée.
  6. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Voici la référence: AEG WS 6-125 N°série 06695M 2006 Id.Nr. 4000 40345 16
  7. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    Bonjour.coté arrivé fil vous démontez le capot. Une vis et vous tirez
    Enlever les charbons
    Dévisser les 4 vis côté de la tête ( pignon) c'est déjà fait. ....
    Puis tirer fort ( faire levier ) pour séparer la partie plastique de la partie métallique
      Une fois l'induit et la tête sortis de la carcasse , coincer l'induit dans un étau .. délicatement...et desserrer l'écrou du pignon , puis séparer la tête , de l'induit en tirant , où tapoter sur la tête avec un petit marteau , pour séparer
  8. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Merci de cette réponse. Je vais faire ça demain. Mais le roulement, a priori, il est où?
      Sous le petit pignon...
      Écrou... pignon ... roulement...et le roulement est maintenu dans la flasque , par un clips , visible . Quand l'induit est sorti car caché par le ventilateur
      Voir image post#9
  9. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    et dans la première partie démontée, celle que j'appelle la tête, il n'y a pas de roulement?
      Les roulements sont sur l'axe de l'induit à chaque extrémité...
      Côté collecteur il reste sur l'axe
      Côté pignonnerie il est coincé dans la flasque
      2. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867 > labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
  10. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Si j'ai bien compris dans cette partie là il ne reste plus rien du roulement qui y était, bloqué par un clips... ?
    et dans l'autre le roulement se situe où?
  11. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    A votre avis, c'est réparable? Si oui, avez-vous la référence du roulement?
      Il vous faut connaître le diamètre de l'axe , et le diamètre extérieur de la cage à roulement , c'est comme ça que l'on trouve la référence du roulement , pour environ 5 € çà vaut le coup d'essayer
  12. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Merci beaucoup pour votre aide! C'est du 10x26x8. Faut-il un modèle spécifique de roulement? étanchéité par exemple, ou peut-être par rapport à la vitesse de rotation...?
      Non du classique ..C3 , c'est la vitesse
      EE où RS c'est la Cage
      Donc roulement 6000 2RS ..C3
  13. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Voici la flasque une fois la cage du roulement enlevée. On dirait qu'il y a un joint torique qui permet de bloquer le roulement. Par contre je n'ai pas trouvé trace d'un clips dans les débris au démontage, ni au nettoyage. Sur la photo il ne semble pas y avoir de logement pour un clips. La photo du post 8 est elle une photo de la même meuleuse?
  14. guiguipop94_8125 Messages postés 183 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    y a-t-il des précautions particulières pour remonter le roulement, svp?
  15. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    sur votre modèle c'est la pièce métallique sous le roulement qui fait office de clips ( maintient du roulement )
    remontez le pignon et serrez l’écrou puis remettez en place dans le flasque s'assurer que la plaque en métal n'ai pas de position particulière , encoche ou autre prévue pour le réceptionner ;
    parfois c'est dans la carcasse qu'il y a un guide ,
    dans ce cas il faut monter l'induit en premier dans la carcasse , attention aux charbons , puis monter la tête
      mettre un peu de graisse au remontage de la pignonnerie
      pas trop , il doit rester du vide
