Batterie auto-tractée
Ulysse5818 Messages postés 11222 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Sur ma tondeuse auto-tractée, moteur brigg de 7.5 cv il y a cette batterie que je trouve un peu faiblarde.
Par quel modèle la remplacer ?
Savez vous combien de temps sont garanties ces batteries, elle a été achetée en aout 2020 et aucune info.
Merci pour vos avis.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
15 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr
Une batterie est garantie 3 mois
Et pourquoi la trouvez vous faible ?
Ulysse5818 Messages postés 11222 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228
Elle se décharge relativement vite (faiblarde n'est pas le mot exact) et je trouve qu'elle n'entraîne pas rapidement le démarreur.
Quel age a t'elle ?
Et peut être que votre alternateur ne la charge pas bien.
Testez sa tension moteur en route et moteur arrêté
Il n'y a pas d'alternateur sur ce modèle. Je charge avant l'utilisation.
C'est ce modèle : https://www.youtube.com/watch?v=c_yEOcLQSiI
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
Le démarreur est plus réactif si vous pontez avec une batterie de voiture , ?
Car c'est peut être un soucis de démarreur et pas de batterie
Je n'ai pas essayé.. y a t'il un risque si je branche la batterie de ma voiture ?
Non je le fais couramment lorsque ma batterie est hs , de plus lorsque je répare les démarreurs je les teste avec la batterie de la voiture
Je tenterai demain. Merci.
Une batterie chargée à une tension d'environ 12 volts moteur à l'arrêt. , avec le moteur tournant on monte à plus de 13 volts si la charge fonctionne
Oui, mais pas d'alternateur sur ce modèle.
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840 > Ulysse5818 Messages postés 11222 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Il y a forcément un moyen de charge , bobine, platine électronique , exemple les motos , scooter ....
Après une nuit de charge, chargeur 750 mA
Elle est bien chargee
Ulysse5818 Messages postés 11222 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228 > stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
J'actionnerai le démarreur demain.
OlafNautilus Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour Ulysse,
moi sur une autoportée Honda, de 13CV j'ai une 12v mais en 28Ah
Cdt.
Ok, si je dois changer, je verrai pour prendre plus puissant que ma 14.
Je me suis aperçu hier qu'elle manquait d'eau..c'est peut-être la raison de sa décharge rapide.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Certaines fabrications asiatique demandent une surveillance mensuelle (12,8 V minimum) .
J'en apprends aujourd'hui. :-)
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664 > Ulysse5818 Messages postés 11222 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
j'ai eu "sa sœur jumelle" pour utiliser des outils sans fil maintenant , je prends des précautions .
(Le maintient de la charge se fait via un mini panneau solaire )
Ulysse5818 Messages postés 11222 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228 > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Quel type de panneau ? tu as un lien ?
Eh non pas de lien , panneau déniché dans un vide-grenier (20 V à vide 2 A en court-circuit) branché direct .
Ok, bonne journée.
Démarrage nickel, ce qui signifie que je dois charger la batterie au maxi avant utilisation.
Merci à vous.
Ces satanés batteries bien que chères , durent rarement plus de 2 à 3 ans
Re, je viens d'acheter un autre chargeur 12 volts, charge de 0.8 A (moto) ou 5.0 (auto).
Je lis que pour les batteries de moins de 14.4 Ah je dois charger à 0.8 et pour celles supérieures à 5.
La mienne est notée 14 Ah, quel risque si je charge à 5 A ? (boum..:-).)
Batterie accu plomb , plus la charge sera lente (20h/ 1/10 de sa capacité ) meilleure sera sa durée de vie .
(info source fabricant rue Gaston planté 30160 Bessèges)
Merci Daniel, mais si j'ai un besoin urgent de cette batterie, il y a un risque ?
Besoin urgent ? 20 h ? Est-ce une plaisanterie ? T'es d'astreinte lundi ?
Non pas de risque majeur !
:-), humour à la Icare95...tu vas pas t'y mettre toi aussi.
Merci pour ta réponse.
Pas d'humour spécialement , juste pour préciser que si on veut conserver une batterie plomb longtemps, sa charge autant que sa décharge ne doit pas dépasser les 1/10 de sa capacité ( courant dégressif étalé sur 20 h).
Il va sans dire que le démarreur abrège sa vie.
Pour en revenir à mon problème de batterie, j'ai l'impression qu'elle ne tient pas la charge, en effet j'ai constaté qu'elle manquait d'eau (tracteur acheté d'occas). Je vais installer une batterie de 40 ou 50 ampères à la place de celle d'origine. Actuellement je démarre (au quart de tour) avec des câbles branchés sur la batterie de mon C15.
Salut Ulysse,
Le souci que j'ai eu avec ces produits "trop exotiques" c'est qu'ils ont été stockés bien trop longtemps hors charge .
Le accus destinés aux motos sont bien plus sûr .
