Mon frigot ne fait plus de froid
ERIC82700 Messages postés 4 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3351 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
mon frigot Américain Samsung RF56J9040SR ne fait plus de froid . le congélateur fonctionne mais pas la partie refregirateur.
est ce svp vous pouvez m'aider à diagnostiquer la panne. j'aimerai vérifier le fusible mais je n'arrive pas à demonter la plaque interieur, j ai devisé les quatre vis mais elle ne vient pas.
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 91909 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 884
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
  2. ERIC82700 Messages postés 4 Statut Membre
    Merci pour votre réponse.
    je vais faire un dégivrage. Pouvez vous svp me dire comment enlever la plaque interieur j'aimerai contrôler la résistance avant de le rebrancher, j'ai dévissé les trois vis du bas et la vis du haut sous un petit cache et elle ne veut pas se demonter. est il possible quelle soit aussi tenu avec des vis derrière le frigot ?
  3. stf_jpd87 Messages postés 91909 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 884
    Désolé je n'ai aucune vue éclatée pour ce modèle. Attention parfois un excès de glace bloque la paroi. Toutes les vis sont apparentes et dans le frigo rien ailleurs.
  4. ERIC82700 Messages postés 4 Statut Membre
    Merci,
    je vais attendre le dégivrage complet et voir ce que ça donne.
  6. ERIC82700 Messages postés 4 Statut Membre
    Après 48h arret j'ai rallumer le frigot et le code
    87 C c'est affiché.
    J'ai fait venir un technicien et apparament ça correspond à la carte INVERTER ou le COMPRESSEUR de la partie refregirateur.
    1. Lion
      Bonjour, est ce que vous avez trouvé le problème de votre frigo?
      1. stf_jpd87 Messages postés 91909 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 884 > Lion
        Bonjour lion
        Tout est dit dans le message N° 5 platine inverter en défaut.
  7. stf_jpd87 Messages postés 91909 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 884
    Ce qui voudrait dire que vous avez deux compresseurs ??? Pas de vue éclatée dispo pour ce modèle .
    1. b richard 31 Messages postés 3351 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
      combiné a 2 compresseurs cela n'existe pas
      en fait il s'agit d'un combiné 4 portes a 2 enceintes
      reste que c'est une véritable usine a gaz  ce produit n'est vraiment pas a la portée d'un néophyte  que seul un technicien ayant une formation sur ce produit peut traiter de façon convenable
      la distribution du circuit (double évaporateur) doit s'effectuer a mon avis au travers d'une électrovanne gaz  gérée par une carte de puissance ,
      perso je laisserai cela uniquement entre les mains du techno frigoriste
      1. stf_jpd87 Messages postés 91909 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 884 > b richard 31 Messages postés 3351 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Coucou Richard . Ma réponse erronée (avec ??)remonte à 2022
      2. b richard 31 Messages postés 3351 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876 > stf_jpd87 Messages postés 91909 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        re, salut polo  je ne l'avais effectivement pas remarqué
        par contre pour répondre a Lion
        je reste sur ma position ce type de matériel demande a être traité via une personne ayant suivi la formation qui convient
        ce qui est valable pour un cas de figure similaire n'est pas forcément lié a la même cause
        car en cas d'erreur de diagnostic la facture risque de sacrément s'alourdir
        je dis cela, je dis rien
        a vous de juger de sa pertinence
