Isolation ancienne maison par l'intérieur
Papychat1 Messages postés 4 Statut Membre -
je souhaite isoler par l'intérieur une maison de 58.
Pas de problème sur la technique
seulement comment faire la continuité de l'isolation
au passage de cloison perpendiculaire au mur à isoler.
Par avance merci de votre conseil
Papy
7 réponses
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 068
Par l'intérieur, vous n'avez pas le choix !
Vous isolez de part et d'autre de la cloison, et il y aura forcément rupture de pont thermique...
Et il se produira la même chose au niveau du sol et du plafond.
C'est une des raisons pour lesquelles l'isolation par l'extérieur est préférable !
Cdt
Re,
merci beaucoup de votre réponse rapide.
lucienpel
a moins de découper la cloison (pas toujours évident selon sa nature) et d'assurer
ensuite sa stabilité, comme dit par gt 55 il faut isoler de part et d'autre.
Pour les puristes on peut isoler la cloison de part et d'autre sur un mètre environ
mais ensuite esthétiquement pas facile à gérer.
Cdt
Bonjour lucienpel
merci de ta réponse,
effectivement j'avais pensé éventuellement découper une bande verticale de la largeur du passage du doublage,
avec ensuite raccordement sur le placo au MAP
dans la mesure ou la cloison conserve 3 ancrages.
lucienpel
bon courage pour la suite
Cdt
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 109
Bonjour ?
Effectivement découper une bande verticale pour assurer la continuité de l'isolation et ensuite refaire le raccordement représente un travail important et délicat : est ce que le gain attendu le justifie ???
Je n'ai pas trouvé les valeurs exactes de coefficient de transmission thermique linéique pour une cloison, , mais si on prend la valeur pour un mur de refend , proportionnellement à l'épaisseur , ce qui est certainement pénalisant , ça ferait o,1 w/m.k . L'économie d'énergie serait de moins de 15kwh par an pour une liaison . En prenant un coût de 0,2 € par kwh (ce qui est majoré mais qui risque d'arriver !) ,ça ferait une économie de 3 € par an ! est ce que ça vaut le coup ?
Merci atlassaturn
pour tes explications claires précises et rapides.
Finalement mon idée devient totalement inutile surtout qu'il n'y a aucun mur porteur.
De plus le sol est sur des poutres bois avec parquet donc c'est clair, inutile de s'encombrer!
Merci beaucoup
bien cordialement
