Isolation sol bâti ancien
etienne -
 lucienpel -
J'entreprends d'isoler le sol du premier étage d'une ancienne auberge de village de montagne (1200m d'altitude), qui date d'environ moitié du 19ème, murs en pierre de pays de 60cm, bâtiment sain sans traces d'humidité.
Le RDC est une cave aux voûtes hautes semi-enterrée (terrain en pente), bien sèche aussi, dont j'aimerais évidemment garder les belles pierres en apparence.
L'isolation serait donc par le haut, mais trop d'épaisseur m'obligerait à rehausser tous mes linteaux de porte... Bon à savoir, à mon arrivée la dalle du premier étage était revêtue soit de lino, de ciment ou de carrelage selon les endroits, donc pas forcément l'idéal tout ça.
Étant donné bien que le bâti ancien doit respirer avant tout, est-il tout de même possible d'isoler le sol avec un isolant synthétique? Sachant que tout le reste de l'isolation sera en fibre naturelle. Le sol a t-il vraiment les mêmes besoins que les murs en terme de respiration?
Un grand merci pour votre réponse.
  1. lucienpel
    la cave est elle bien ventilée ?
    quel épaisseur maxi d'isolant pouvez vous mettre au dessus ?
    Cdt
