Interrupteur VMC avec veilleuse (fil rouge et fil orange)
Ybubu -
 Ybubu -
J'ai démonté il y a quelques semaines un interrupteur avec veilleuse, qui allume et éteint la VMC de la maison, pour changer de modèle car l'ancien n'était pas très esthétique et dégradé.
Maintenant à chaque fois que je met n'importe quelle interrupteur, cela disjoncte... Je ne sais pas quoi faire et je ne comprend pas pourquoi j'ai un fil Orange et Rouge en plus du bleu.
Quelqu'un peut m'aider ?
En vous remerciant
6 réponses
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 642
Deux vitesses votre VMC ?
Si le rouge est une phase , le neutre, en supposant qu'il s'agit du bleu doit se trouver en sortie de moteur ainsi que du voyant .
En aucun cas passer directement par un interrupteur >>>(court-circuit)
Ybubu
Les anciens propriétaires on laisser le carton avec la notice de la VMC et il est noté dessus : petite et grande vitesse .
Que voulez-vous dire par sortie de moteur ainsi que du voyant ?
Un interrupteur ne doit commander que des appareils consommateur .
En aucun cas relier une phase (220 V) avec un neutre de façon directe (retour 0 V).
Pour éviter ce genre de souci (pour les non électriciens) bricolez-vous une rallonge muni d'une prise sur laquelle vous pouvez y brancher un appareil puissant genre sèche cheveux (1000/2000 W)
Si vous branchez cette rallonge en série dans un quelconque circuit et que cet appareil fonctionne normalement signifie un court-circuit .
Cet essai à l'avantage de ne rien faire sauter .
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 007
Le neutre (bleu), servait de retour au voyant témoin
Si vous n'en avez plus, il ne faut pas le raccorder (l'isoler avec un domino ou un Wago)
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 343
Si vous nous donnez la référence de votre nouvelle VMC et une photo du branchement de l'ancienne il sera plus facile pour nous de vous dire comment brancher
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Ybubu
J'ai suivis le conseil de Carminas, en isolant le Bleu et cela fonctionne, çà ne disjoncte plus ! C'était plus simple que prévus.
Merci à tous pour vos conseils.
