Mon sèche linge ne tourne plus. wtb76550ff
dimitrouf -
stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon sèche linge ne tourne plus après changement de deux relais sur la carte. car le relais de la résistance était hs . Depuis il ne démarre plus.
J'ai démonté l'arrière, J'ai vérifier le klixon de la résistance, mais le moteur ne veut rien savoir. Le tambour ne tourne pas .
meme probleme que ce poste
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120997390-probleme-seche-linge-bosch-logixx-10-ref-wtb76550ff
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Le premier contrôle à faire, c'est savoir si le moteur est alimenté à la mise en route . De ce que je vois sur le moteur il est alimenté par deux fils . Il semble y avoir un klixon de protection : à contrôler .
    Assurez-vous que toutes les connexions de la platine sont à la bonne place .
    Difficile de dire plus à distance .
  2. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    C'est donc que le moteur et la résistance fonctionnent . Il faut donc rechercher quel autre élément bloque le fonctionnement des relais .
    Est-ce que le contact de porte fonctionne car sans lui rien ne fonctionne ;
    Ce qui m'étonne c'est qu'aucune alerte se déclenche "E" ???
  3. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  4. dimitrouf85 Messages postés 4 Statut Membre
    J'ai même fait tourne le sèche linge ( avec le problème ) pour voir si il me sort une erreur et au bout de 10 minutes rien aucune erreur , le sèche linge a sonné pour dire qu'il avait fini lol.
    Le contact de la porte ras quand j'ouvre la porte une lumière a l'intérieur s'allume et le voyant départ s'éteint donc porte bien détecté , je pense demander à des réparateur de carte comme RCC ELECTRONIQUE a saint-fulgent
  5. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    J'ai même fait tourne le sèche linge ( avec le problème ) Comment ???
  6. dimitrouf85 Messages postés 4 Statut Membre
    J'ai lancé un programme de 10 minutes en mode chaud.
    Même si le tambour tourne pas et que la résistance s'allume pas.
    Au bout de 10 minutes le sèche linge a sonné pour m'indiquer que son programme était fini sans me sortir de code erreur alors que le tambour n'a pas tourner
  7. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    De vos explications je ne vois qu'un problème de platine électronique, mais incapable à distance de déterminer la raison.
    Surtout que d'après ce que j'ai compris le moteur tournait avant le changement des relais . Désolé. Voir un SAV .
