Problème de distribution d'eau sur frigo samsung RS55XDGNS
franck87520 -
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je n'ai plus de distribution d'eau avec mon frigo américain. j'ai dégivré le frigo, tester et changer l'électrovanne, le distributeur de glacon fonctionne correctement. lorsque j'appuie sur le levier de distribution d'eau, l'electrovanne semble fonctionner également. auriez vous une explication ?
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 668
Vous dites que l'électrovanne fonctionne bien. Dans ce cas l'eau doit sortir par le tuyau , l'avez-vous contrôlé?? Ensuite elle passe dans le réservoir N° R-1043 page 2 pour se refroidir, passe ensuite par la charnière de la porte, remonte à la fontaine . A vous de resuivre ce circuit et voir où se trouve le bouchon.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
franck87520
bonjour,
Merci de votre réponse, oui j'ai testé l'électrovanne, l'eau s'écoule bien lorsque je j'appuie sur la fontaine. Par contre je me pose soudainement une question, j'ai dégivré derrière le carter au séche-cheveux, pensez vous que le réservoir soit toujours en glace et qu'il reste un bouchon de glace ?
merci pour la vue éclatée
C'est à contrôler . Il est arrivé que le réservoir soit bouché par de la glace . D’où ma demande de resuivre le circuit .
Gil37000 Messages postés 1 Statut Membre
Je n'ai pas trouvé l'entrée du RIO43 pour y brancher le tube qui distribue l'eau à boire, du coup l'eau n'est plus réfrigérée. Le tube était cassée et se promenait sous le réfrigérateur.
C'est un problème des ces appareils, le tuyau qui se trouve au niveau de la charnière se coupe; Il faut mettre un raccord cannelé dans ce modèle. droit ou coudé.
Pour le réservoir si vous ne passez pas par lui, l'eau ne sera pas refroidie.
