Vidange machine Samsung écobubble
Selya64
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai un souci avec ma machine à laver Samsung ecobubble WW70J3467KW.
En plein cycle de lavage, celle ci s’est arrêtée .
Je l’ai vidangée manuellement à plusieurs reprises, nettoyé le filtre, rien ne change .
En relançant un lavage, ça repart, mais ça bloque toujours au moment de la vidange, avec un bruit un peu sourd , et code erreur 5C.
J’ai tenté un essorage, celui ci fonctionne une fois que l’eau a été retirée.
J’ai retournée ma machine, ai enlevé un tuyau en caoutchouc qui était maintenu avec une sorte de pince métallique ronde, à l’intérieur , il y avait un objet métallique visiblement la depuis longtemps, que je soupçonne être la cause de mes déboires .
J’ai retenté un lavage, toujours rien. Lors de la vidange, il n’y a aucun bruit, ou du moins minime, et toujours le même code erreur .
Selon vous d’où ça peut provenir ? Je ne suis pas bricoleuse, j’y connais rien , j’aimerai tenter malgré tout de résoudre mon problème avant de devoir appeler un technicien.
Merci :) :)
Merci :) :)
- Nettoyage filtre machine à laver samsung eco bubble
- Nettoyage filtre machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver samsung eco bubble ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Départ différé machine à laver samsung eco bubble - Forum Electroménager
Si vous entendez la pompe ronronner , c'est qu'elle est bloquée, donc il faut démonter le filtre et regarder au fond si l'hélice tourne.
Autre contrôle mais qui demande plus de compétences : au moment de la vidange vérifier si le 220V est présent sur les deux fils de la pompe de vidange .
