Ma machine à laver Vedette VLT2081-FD n'essore plus
dylan59310_3711
stf_jpd87 Messages postés 91600 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour tout le monde !
J'ai actuellement une machine à laver Vedette VLT2081-FD.
Jusqu'à aujourd'hui elle essorer correctement elle faisait après la vidange les 800tr/min.
Au début elle lave, le tembour tourne sans soucis, puis elle se vidange, j'entends bien le moteur de la pompe se mettre en fonctionnement puis lorsque qu'elle doit essorer elle ne tourne plus mais la pompe de vidange fonctionne toujours...
J'ai vérifié le pompe de vidange elle fonctionne correctement j'ai une valeur de 225 Ohm dessus et elle n'est pas obstrué.
J'ai vérifié le charbon je ne vois pas de soucis je ne sais donc plus où chercher :/
Je vous remercie d'avance pour votre aides !
- Machine vedette n'essore plus
- Ma machine n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver n'essore plus et fait du bruit ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
Tout d’abord, merci pour votre réponse, hier j’ai retiré le petit bloc en plastique il rester de l’eau dans le filtre mais au niveau du tuyau de la pompe il n’y avait plus rien
Si la cuve est vide d'eau , que la pompe continue de tourner, l'essorage ne se lancera pas . Il faut vérifier si le tuyau du pressostat N° 316 n'est pas bouché coté opposé au pressostat N° 313 et en soufflant dans celui-ci, si vous entendez bien le "clic" du contact?? .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
