Problème avec mon lave vaisselle
Flo22 -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle technical LVA47X13W, quand je lance un programme au bout d'un certain temps le bouton départ/pause se met à clignoter, de plus la pastille qui sert à laver reste bloqué dans son étui
Quel est le problème ?
10 réponses
Flo22
Oui elle vidange pendant 2 minutes avant de se lancer, je n'entend pas la pastille tombé de la porte et quand elle se coupe il n'y a pas d'eau dans la cuve et l'eau est froide aussi
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Sur votre notice en page 34, vous avez le code qui correspond à ce voyant et les explications qui vont avec.
Voir sur cette NOTICE
cela se traduit par quoi??? il se passe quoi avant ce clignotement?
Flo22
J'ai regardé la notice, sa dit absence d'arriver d'eau, après avoir débranché la sortie d'eau et l'avoir place dans un bidon, j'ai relancé un cycle le bidon s'est rempli d'eau (20 litres) j'en déduis que l'eau arrivé au lave vaisselle...
Juste avant que le bouton départ/pause se mette à clignoter le cycle tourne normalement, pas de bruit suspect ou autre
Cdb
Même souci ai changé l'electrovanne 33€ 10mn
Tt fonctionne
^Bonjour
expliquez tout ce qui se passe
Dès le départ, vidange t'elle??, combien de temps ?
Une fois le voyant allumé quelle est la hauteur d'eau dans la cuve ??
Comme vous ne dites pas tout ce qui se passe pour comprendre le problème, je vais le faire à votre place et vous me direz à quel moment elle s'arrête.
---Bouton départ
---la machine vidange 1/2 mn
---un remplissage se fait
---au bout d'une minute vous entendez la pompe de cyclage se mettre en route
--c'est à ce moment que la machine s'arrête. ???
A confirmer .
sarap
Bonjour sur le miens le bouton clignote aussi arrivé d'eau ouverte j'ai mis un multimètre sur l’électrovanne de remplissage elle n'est pas alimenté et rien ne se passe....il n'y a même pas de vidange au départ il n'y a pas d'eau dans la cuve forcement
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662 > sarap
Bonjour sarap
Certainement le contact de porte qui ne fonctionne plus
Flo2290 Messages postés 2 Statut Membre
Oui la vidange se fait, oui le remplissage ce fait et oui j'entends la pompe de cyclable quand elle est en route
Oui fois toutes ces opérations faites la machine s'arrête
Dans ce cas il faut contrôler la résistance de chauffage N°173 valeur 26/30Ω. Mais il devrait y avoir deux voyants allumés lavage/ pause
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour l'information, je vais contrôler cela. J'ai vue sur d'autre site en fouillant un peu que le problème pouvais aussi venir de la porte, après vérification de celle ci, une fois fermé, quand j'appuie sur chaque côté il y a plus de jeux en haut à droite que en haut à gauche
Il faut tout contrôler . Le contact de porte peut être un élément, mais généralement cette panne arrive d'une façon aléatoire
dans le cycle
Lili.
Mon lave vaisselle technical s'arrête au bois de deux trois minutes après le départ nous avons nettoyé les filtres et la pompe mes cela continue.
Quelle est la panne merci de votre réponse
Bonsoir lili
Quelle est la référence constructeur de votre LV?
Quels voyants clignotent??
