Remplacement double va et vient
ivan65 Messages postés 5 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Je souhaite remplacer un double va et vient et mon souci est le suivant : sur le branchement d'origine, un fil neutre (bleu) est branché sur la phase et un des fil navette n'a pas de retour. je ne sais pas si tout ca est normal mais cela fonctionne ainsi aujourd'hui, pour autant je préfère demander avant de démonter et refaire pareil sur un Legrand.
Profil bloqué
Bjr, SI ca fonctionne ainsi pourquoi le changer ? si c est un pb esthétique vous rebranchez a l identique et tout va bien !!
ps : ce n est parce qu un fil est bleu qu il est forcément Neutre ?? de plus je doute que ce soit un double V&V mais plutot un V&V et un simple inter
Un des deux boutons poussoir est cassé, voilà pourquoi je le remplace.
Si pout toi tout est ok comme ça, alors ca me va, merci bien pour cette réponse rapide
ps: un des deux boutons est relié à un autre interrupteur et le deuxième à deux interrupteurs
Carminas Messages postés 4348 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 026 > ivan65 Messages postés 5 Statut Membre
Attention, si le 2ème est relié à deux interrupteur, c'est sans doute qu'il s'agit d'un bouton poussoir (qui revient à sa place lorsqu'on le relache)
Est-ce bien le cas ?
Si oui, avez vous achetez le bon matériel ?
ivan65 Messages postés 5 Statut Membre > Carminas Messages postés 4348 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
A l'origine c'est un double va et vient, je vais le remplacer par un double poussoir, c'est faisable ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Faites bien la différence entre interrupteur et poussoir ,
Un interrupteur commande directement votre ou vos lampe (il reste en position)
Un poussoir revient en position "0" lors d'une action dessus celui-ci doit commander via un télérupteur
Aujourd'hui c'est comme cela, je vais remplacer le double va et vient par un double poussoir. comme il y a déjà un poussoir sur la ligne 2, il y a déjà un télérupteur.
Question : il n'y a pas de poussoir sur la ligne 1, est ce que le télérupteur de la ligne 2 agira aussi sur la ligne 1 ?
Le plus simple est que je rachète un va et vient puisque c'est le montage d'origine ..... On se fait bien des nœuds au cerveau pour rien des fois quand on est novice en la matière ! Vos réponses m'auront au moins "éclairé" sur ce point !
Profil bloqué
Re, "mais cela fonctionne ainsi aujourd'hui" votre installation ne marche pas ou un coup sur 2
Vous devez avoir 1 V&V et 1 poussoir
mauvais diagnostic mauvais conseils ..
