Problème branchement va et vient
Mallou_2241
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous, voilà mon problème. Je viens d acheter une maison. Des câbles sur la façade étaient en attente de pose de luminaire extérieurs. Hier j ai posé mon premier luminaire ... tout va bien... le.hic c est qu'il est impossible à éteindre. Je vais le tour de mon tableau électrique... je trouve le disjoncteur et voilà le début des soucis. Je tombe.sur 2 va et vient alombart ci joint les photos. Celui du dessus allume et éteint des ampoules, l autre du bas rien. En l ouvrant je découvre le fil marron coupé je le rebranche rien... connaissez vous ce branchement ? Comment le changer ? Pour info c est 2 interrupteurs on l air brancher à cette sorte de vieille boîte de dérivation. J espère avoir étais clair. Merci d avance ! Est il possible que.les luminaires soient branchés en directe sur le disjoncteur?
- Problème branchement va et vient
- Schema va et vient - Guide
- Schéma branchement interrupteur lexman va et vient ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient 2 fils - Forum Electricité
- Interrupteur Lexman ✓ - Forum Electricité
8 réponses
Bonjour pas facile de vous aider déjà installation vétuste mélange de couleurs. Il faudrait voir mieux les inter côté fils on tentera . mais dans le futur il faudra prévoir la rénovation de cette installation .
En gros pour les fils... 3 files pour les 2 va et vient. Le rouge qui va sur le va et vient du bas et un autre fil rouge qui relie les 2 va et vient. Un fil vert sur le va et vient du haut et un marron sur celui du bas. Merci
Les navettes sont les fils violet de cette image
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120899468-pb-va-vient#3
