Isolation comble aménagée - épaisseur isolant
else31
lucienpel -
lucienpel -
Bonjour à tous,
Je souhaite refaire l'isolation des combles aménagées de la maison des année 70 que je viens d'acquérir.
Actuellement l'isolation est faite seulement entre les rampants sur environ 10-12 cm, en laine de verre, et seulement un placo pour fermer.
Ma problématique est qu'il n'y a déjà que très peu de m2 avec une hauteur de 1m80 et que je ne peux donc pas perdre beaucoup de hauteur.
Je cherche donc à trouver la méthode et l'isolant que aura la meilleur rapport épaisseur/resistance thermique.
Avez vous déjà eu le même cas ?
auriez vous des conseils à me donner ? qvers quel produit isolant dois je acheter ?
Merci beaucoup pour votre aide,
bernard
bernard
pour une isolation correcte en toiture il faut viser au moins un R de l'ordre de 7
Aujourd'hui en laine les meilleurs isolants ont in lambda de 0,032 c'est à dire
(par exemple) que pour 200 mm on n'a un R de 6,30 et pour 220 mm un R de 6,90
( je fais volontairement l'impasse sur le lambda 0,030 qui est assez cher et les
solutions polyuréthane à mon avis pas très recommandées en combles)
Si on ne veut pas perdre de place coté intérieur il faut se tourner vers des solutions
type sarking, c'est à dire que l'on isole par le dessus , évidemment cette solution
est beaucoup plus couteuse .
Cdt
Cdt
