Faire une arase
labricole47
rendre service -
rendre service -
doit on faire une arase en une seule fois ou peut on en plusieurs fois ?
(un coté par jour ) en raison du temps disponible c'est ce qui m'arrangerais
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
10 réponses
S'il s'agit d'une arase de finition d' un muret de clôture , vous
pouvez la faire en plusieurs fois , en s'arrêtant chaque fois au
dessus d'un joint de dilatation.
Cordialement -
non en fait c'est l'arase de finition du tour du garage avant pose des fermettes et construction du faîtage garage 8m x 8m 2,20 de haut
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir-
A mon avis , la réalisation partielle et en plusieurs fois de l'arase ne devrait pas
poser de problèmes.
Par précaution , si la hauteur de l'arase le permet vous pourriez y faire une légére
ceinture ferraillée ( barre de 5 à 6 m/m de diametre) devrait etre suffisante.
Je ne suis pas un professionnel. Tout avis complémentaire ou contradictoire
reste bien sur accepté.
Sous l'arase il y a la ceinture de beton, donc faire un coté a la fois, voir sur 8 m, un un joint de dilatation. 2 fers suffisent surtout si pas d'épaisseur.
Bonjour , Qu'entends tu par arase, pour nous une arase est une fine couche de béton entre deux coffrage de mise à niveau, la oui pas de souci en plusieurs fois, Si un chaînage armé donc plus épais, il est souhaitable de couler en une fois. Pour le coffrage, le principe des tiges filettée comme tu avais coffrer et couler les poteaux de l'élévation l'année dernière est parfaitement applicable
Posez votre question -
ok en fait je n'emploi pas les bons termes
j'ai bâtit la dernière rangée avant le toit en parpaings de chaînage 20 x 20 c'est ça que j'appelle arase dsl
quand un électricien fait de la maçonnerie .........;lol-
Alors soit tu soignes la pose du dernier rang pile poil de niveau pour recevoir les fermettes, et tu remplis de béton armé, là il s'agit d'un chaînage, il est vrais que 4 x 8m pour un électricien est déjà pas mal mais faisable. Deuxième solution,tu poses tes agglos de chaînage comme cela viens sans règle et niveau, tu remplis de BA , ensuite là tu fait une arase de 3 ou 4 cm coffrage deux faces avec des serres joint, 3 ou 4 cm sur le point haut du périmètre. Pour limiter les planches de coffrage et les serres joint tu peux faire une face par jour
pour la première solution bloc chaînage parfaitement de niveau,il faut que les derniers rangs d'agglos du dessus le soit aussi de niveau, cela dépend du maçon électricien qui a monté les agglos. Le plus simple, oubli la pose nickel du dernier rang et tu fais une finition arase à la bulle ensuite. Si tu essais la pose avec règle et niveau tu peux avoir un joint du pose de 40 ou 50 mn, non pas jouable, ou alors , excuse moi si je doute.
Dommage un peu loin Agen, serait avec plaisir -
merci je vais suivre tes conseils
Oui mais il me semble que la, ce n'est plus 2 ou 3 barres qu'il faut mettre comme dit tout en haut, mais un vrai chainage.
Je demande l'avis de rendre service, car je ne suis pas pro en batiment, mais une ceinture renforcement avec chainage ne se contente pas de simple barres. Il faut les relier en carré ou rectangle pour les regidifier.
Attends l'avis de rendre service, s'il dit c'est bon comme tu le preconises, alors je vois peut être trop costaud
Oui tout à fait tu as raison, il faut de l'armature chaînage préfa soit du triangle, soit du rectangle de 10 x 15, avec des cadres, tes barres de 6 filante ne sont pas suffisantes et il faut de tors de diamètre 8 minimun dans les angles pliées sur le genoux,à 90° 2 x 50cm, 2 ou 3 equerre par angle; S'il y a une erreur de livraison, tu rends le 6 pas utile et tu rentres du chaînage armature; Des élément de 6m,il t'en faut 6 du chaînage ref CH? suivant en stock chez ton fournisseur
