L'éclairage public fait disjoncter ma maison
Alex -
KIDUGUEN Messages postés 13793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonsoir à tous, j'ai un soucis d'électricité chez moi.
En effet lorsque l'éclairage public s'allume cela fait disjoncter mon disjoncteur différentiel mais ce n'est pas systématique.
Je tourne en rond depuis un petit moment avec ce problème. En consultant internet et les différents forums je n'arrive pas à identifier le problème ( fuite de terre, de masse, problème de mon lave vaisselle qui parasiterais mon installation....)
J'ai fait appel aux services techniques de ma commune qui on envoyé deux fois une équipe de techniciens qui fait des essais sans succès.
Merci d'avoir lu et bonne soirée!
6 réponses
  1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt,
    il faudrait que tu disjonctes tous les disjoncteurs branchés sous ce différentiel, mais 1 par 1.
    Quand ça disjonctes tu passes au suivant, jusqu'à ce que ça ne disjoncte plus, ensuite voir la ligne concerné et tout ce qui est branché dessus, prises/éclairages.
    Si c'est aléatoire ça peut être plus ou moins long.
    2
    1. Alex
      J'ai déjà essayé cette méthode mais le différentiel ne coupe pas lorsque je remet les disjoncteurs.
      Faudrait-il essayer plusieurs fois ?
      En tout cas merci du conseil.
  2. Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398
    Vérifiez si votre installation ne présente pas une communication malencontreuse entre le neutre et la terre.
    Indiquez nous la tension qui existe entre ces deux circuits.
    Cdt
    1. Alex
      Je n'ai pas d'appareil pour mesurer la tension pour l'instant.
      Mais si jamais le fil du neutre et la fil de la terre se touchaient le disjoncteur ne se couperait pas tout le temps ?
      Cdt
      1. Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   398 > Alex
        Pas forcément
  3. KIDUGUEN Messages postés 13793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonsoir il me semble qu'on a déjà eu ce genre de problème . Regardez les réponses en bleu sous votre question .
    1. Alex
      J'ai déjà consulté la discussion mais cela ne correspond pas exactement avec mon soucis.
      Cdt
  4. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    quel disjoncteur différentiel 30mA ou le 300mA d'Enedis??
    1. Alex
      C'est le 30 mA de mon tableau qui coupe
  6. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Une panne de ce type en plus occasionnelle est très difficile à trouver. Votre différentiel analyse le courant passant par la phase et le neutre si le courant est déséquilibré de 30mA, il se déclenche. Cette fuite peut être le résultat de deux appareils .
    1. Alex
      Est-ce que cette panne vient forcément de mon installation ou elle peut être causée par autre chose ?
      Sachant que mes voisins on aussi des problèmes de disjonction lors de l'allumage de l'éclairage public.
  7. KIDUGUEN Messages postés 13793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonjour il faudrait voir s'il n'y a pas une baisse de tension a la mise en route de l'éclairage public .
