Panne frigo américain Samsung RSH7GNSP
dje342638 Messages postés 2 Statut Membre -
stef33470 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour mon frigo ne fait plus du tout de froid.
Il a jamais fait de givre. Quand je le branche au secteur le ventilateur tourne, il produit un bruit et une vibration sur l'arrière. Puis les cartes mères sur le dessus du frigo ce mette à clignoter avec un petit bip sonore. Il n'y a aucun fusible de grillé. Aucune trace de chauffe sur les fils ou les cartes. Le ventilo continue de tourner mes il ne ce passe rien. J'ai procédé à plusieurs reset, mes toujours rien. Je n'ai aucun code erreur sur le frigo. Si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa. Je suis un bon bricoleur avec des explications sur les pièces que je peux tester. Je suis preneur de vos avis et conseils. Merci bien
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 169
De ce que vous décrivez : un grésillement sur le compresseur qui dure que quelques secondes et recommence dans les 2/3mn ??À confirmer
Si Oui c'est le relais de démarrage à changer ;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE C-14-2
Cordialement;
Bonjour merci pour votre réponse. Je ne sais pas si je peux poster une petite vidéo pour montrer ce qu'il fait. Parce que pour 20€ de pièces j'aurais les boules de le jeter.
Vous avez changé la pièce relais klixon? cela marche? J'ai aussi le même problème chez moi: Le compresseur ne fonctionne pas. Je l'ai alimenté en direct avec le 220v et il marche, je viens de changer la carte inverter mais toujours rien (sauf la LED rouge qui clignote par série de 4 )... je cherche une idée...
