Lave linge AWE6515 Whirlpool
Kenavo -
Sur lave linge Whirlpool AWE 6515 à la sélection de tous les programmes aucun voyant de panne allumé. Au démarrage de n'importe quel programme 4voyants s'allume 16…8.....rien....4...1 code panne et valeur code erreur et en plus voyant service s'allume. Puis un bruit de clic relais 3fois. Situé au niveau du sélecteur de programme.Tous les organes : pompe vidange , résistance et moteur , charbon et aussi electrovanne testés OK .Est-ce à coup de sûr la carte électronique?
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 381
Code panne F29 ou Fdl : Problème avec le verrouillage de porte. N° 630 0 Vérifier si une gêne mécanique ne serait présente et état général de la pièce.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
