Enlever un sèche serviette à eau
stf_frmu Messages postés 38603 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'aimerai retiré complétement mon sèche serviette à eau ou gaz car je ne l'utilise plus.
J'ai vu qu'il avait deux arrivés d'eau en bas et un purgeur en haut à droite
Merci d'avance à tous pour votre aide
- Comment enlever un radiateur sèche serviette mural
- Demonter seche serviette - Meilleures réponses
- Comment démonter un sèche serviette électrique - Meilleures réponses
- Comment enlever un carrelage mural - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Ufc-que choisir sèche-serviette - Guide
- Comment enlever un joint de silicone - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Bjr
Vous vidanger votre circuit de chauffage par le point le plus bas, si chaudière au sous-sol voir de ce côté la.
Ensuite demontage du radiateur.
Mettre des bouchons sur les tuyaux existants.
Remettre le circuit d'eau en remplissage et ensuite purger tout les radiateurs.
Attention avant de purger, regardez bien la pression au mano pour remettre la même ensuite
