Morceau de plastique noir retrouvé dans le tambour
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un lave linge Samsung modèle WW80T552DAW/S3 voir lien ci dessous.
https://m.boulanger.com/ref/1150401?utm_medium=liens_sponsorises&utm_source=google&utm_campaign=SN-IKC-LT-Gros-electromenager-Lave-linge&utm_content=07-GAM&utm_term=0710&gclsrc=aw.ds&kard=1&kClkId=220915201517508917&kVsId=220915201517509143&gclid=EAIaIQobChMIy-aJ0LOX-gIVgkJIAB2bYw6EEAAYASAAEgId7_D_BwE
Ce soir ma machine a fui et j'ai eu la double surprise de découvrir mon joint abîmé ainsi qu'un morceau de plastique noir mais je n'arrive pas à voir d'où ça provient.
Le join du tambour se change t'il facilement et selon vous à quoi correspond ce morceau de plastique ?
- Plastique tambour machine laver
- Morceau de plastique provenant du contour du tambour ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Lave linge vis de sécurité(serrage) qui casse tout ! - Forum Electroménager
Le tambour est fermé au passage de tout objet à part par la porte . Donc cette pièce ne peut que provenir d'un vêtement dont les poches n'ont pas été vidées ( souvent mon cas).
Si le joint est percé il n'y a que la solution : le changer. Pour cela il faut démonter la façade N° D-5 après avoir enlevé le clips N° D-2 qui fixe le joint autour de celle-ci . .
Le principe: Voir sur cette NOTICE
