Problème thermostat HORA INTERMSYS
Daf -
J'ai chauffage au sol avec thermostats HORA INTERMSYS.
Pour la 2è fois, celui du séjour ne fonctionne plus. Je me suis dépanné seul la 1ère fois en mettant la position OFF puis ON; Le voyant vert clignote lentement puis très vite donc j'ai mis position confort et appuyé sur OFF et ON. Nickel le chauffage est reparti.
A nouveau au bout de 2 mois, celui-ci ne fonctionne plus, j'ai fait les mêmes manip mais le thermostat ne veut pas repartir...
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
D'avance, je vous remercie si vous pouvez m'aider ou si je dois faire venir un chauffagiste...
Bien cdt en attendant une petite réponse...
- Remplacement thermostat hora
- Thermostat hora plancher chauffant - Meilleures réponses
- Hora inthermsys - Meilleures réponses
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Réparation thermostat aterno ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Prix remplacement chaîne arbre à came 1.5 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Remplacement wc - Guide
10 réponses
D'après ce que j'ai lu Ce thermostat est commandé par un gestionnaire?? Avez-vous contrôlé les ordres???
Que disent les voyants??
Bonsoir et merci pour ce retour,
Les voyants ne s'allument plus. malgré mes actions sur ON et OFF à répétitions depuis plusieurs jours.
Je pensais qu'en reproduisant mes actions que j'ai faites cet été (j'ai eu ce même problème) comme si c'était une 1ère mise en service ça allait se réparer comme cet été. Mais cette fois, rien à faire, le thermostat ne veut pas repartir...
Je pense que je vais devoir appeler un chauffagiste ou un électricien... Si le boitier doit-être démonté, vaut mieux que ce soit fait par un professionnel je pense...
Qu'appelez-vous par "Gestionnaire" svp ?
Bien cordialement
J'ai le boitier CALYBOX qui est bien programmé, tout est OK . Qui commande 1 zone ( 4 boitiers dans la maison dans cette zone) il n'y a que celui du séjour qui ne fonctionne plus.
Je crois que ne pourrai pas me dépanner seule... et que ce boitier qui gère la grande pièce comprenant : séjour/salon/cuisine sera à remplacer ...
Merci encore pour votre aide.
Bien cdt
Posez votre questionBonjour,
Même soucis que vous.
Si vous avez pu les remplacer a l’identique ou par d’autres, je suis preneur de l’information.
Merci a vous
Et non toujours pas trouver l'équivalence, c'est surprenant...
Je ne peux joindre la fiche sur ce site, mais voici le titre :
"Régulation des planchers et plafonds rayonnants, inthermsys, thermostat électronique, HORA le chauffage créatif.."
L'équivalent doit bien exister !!!
D'avance, je remercie la personne qui pourrait nous aider...
Bien cordialement
J’ai interrogé l’entreprise d’électricité qui avait posé ces thermostats HORA. Apparemment le fabricant a fondu les plombs (entreprise fermée d’après l’INSEE).
Le devis comprenait la fourniture de 7 thermostats a 90 Eur pièce et un forfait de 150 pour l’installation.
Cordialement,
j’ai eu un peu le même problème avec un thermostat hora intelsys que j’ai remplacé par un deltadore minor 12 et tout est reparti en ordre!
par contre je souhaite rendre connecté mon système constitué par un driver Deltadore 520 et un module GP500 ainsi que les 7 thermostats d’ambiance (6 hora intelsys et 1 Deltadore minor 12), avez vous des conseils pour cela?
que faut-il changer? Quels produits?
merci de votre aide
