Bloc Alimentation perdu
Lovelyriri Messages postés 5 Statut Membre -
j ai hérité d un téléviseur sans alimentation
J ai cherche du quel il s' agissait c est un 12 V - 4 A. Je trouve beaucoup des 5A 6A et autres sur des sites a petits prix mais font ils l affaire ou trop puissants ? Merci pour vos réponses
blux Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345
Salut,
qui peut le plus peut le moins !
Un bloc de 5 A (ou plus) pourra fournir 4 A en toute sécurité.
Merci a toi
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Attention que la tension soit conforme au poste : AC ou DC
Donc je peux un 5A en DC c est ça
Il y a de fortes chances que le 12 V de la télé soit du courant continu, donc DC...
Par contre, bien respecter la polarité + et - au risque de griller l'appareil.
A confirmer en regardant la prise de la télé.
Oui DC j ai pas compris pour la polarité. Je n ai pas qu a emboiter l embout a la TV et brancher ???
Merci pour la reponse
Ben non !
Il faut que l'embout en sortie du bloc d'alimentation soit compatible avec celui en entrée de la télé, il existe un nombre très élevé d'embouts différents.
Ensuite, comme la télé est sans doute en courant continu, il faudra bien respecter le + et le - au niveau du branchement.
La télé doit avoir une étiquette vers son branchement qui indique le type de connexion en entrée.
Ok merci
