Batterie lithium inconnue
RésoluBonjour , voila j’ai un moteur electrique de bateau propriétaire qui fonctionne avec une batterie lithium de 1280wh , le moteur lui il fait 1600 w.
Le souci , c’est que cette batterie se trouve dans une boite scelle et je suis incapable de savoir quelles sont les caractéristiques de cette batterie , car je souhaite la changer pour une plus grosse autonomie .tout ce que je connais de cette batterie , c’est qu’elle fait 1280wh et que le chargeur utilise a les caractéristiques suivantes :
MODEL NO. :SPBC4802A
INPUT: 100-240V~, 50/60Hz.
2. 2A (MAX. )
OUTPUT: 54, 6V === 2. OA
quelles type de batterie serais necessaire. ?(impossible de savoir , secret de fabrication)
le shema est le suivant
Batterie vers contrôleur et contrôleur vers moteur
Merci pour votre aide
bonne journée
Regardez les caracteristiques du moteur et trouvez la batterie en consequence...
Cependant avec les batteries lithium, il y a le probleme de la charge.. Si le controleur de charge est externe, il ne fonctionenra peut-etre pas avec la nouvelle batterie et si il est integre a la batterie, le chargeur ne sera peut-etre pas compatible..
A mon avis si vous changez de batterie, il faudra changer tout le reste.. sauf le moteur.
