Cheminée d'appoint effet feux ne fonctionne plus?
ELODIE226 Messages postés 88 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour,
j'ai une cheminée electrique qui fait office de déco (effet flamme), elle fait aussi chauffage d'appoint.
Depuis ce matin, plus d'effet flamme! elle tourne (on etend le bruit, elle chauffe en mode converteur mais plus de flamme!
Je l'ai ouvert mais je ne sais pas du tout où peut être le problème. En bas il y a trois petites LED qui font sûrement l'effet faux feu mais sinon je n'y connais pas grand-chose.
si quelqu'un peut m'aider ou a eu le meme souci ....merci par avance
stf_jpd87 Messages postés 91332 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Pour toute demande il est impératif de donner la marque et le modèle constructeur.
Est-ce que ces led s'allument???
Bonsoir merci d'avoir pris le soin de répondre.
Les leds sont éteintes.
Aucune notice disponible.
Il faudrait vérifier les soudures du mini relais N° LF1 et l'état des deux condensateurs. Si bombés à changer. Si vous ne savez pas faire voir un ami électronicien .
Cordialement;
Bonjour je ne m'y connais pas en micro composant en tout cas avec vos mots clés je pourrais regarder sur internet sinon oui faire appel à quelqu'un qui fait un peu d'électronique en tout cas merci beaucoup pour votre aide. Et je vous souhaite de bonnes fêtes par avance.
J'ai remarqué qu'une des trois LED en dessous il manquait une pâte je ne sais pas si on dit vraiment ça mais est-ce cela qui pourrait poser problème? et j'ai essayé de faire une micro soudure ça n'a pas changé mais je suppose que ça ne remplace pas l'élément conducteur. Trop difficile à prendre en photo vu la petite taille
Mes leds sont jaunes mais c'est exactement le même type et une des pâtes argenté manque sur une. Est-ce que c'est cette petite LED endommagée qui pourrait empêcher le circuit lumineux de fonctionner? Et où puis-je prouver quelqu'un qui s'y connaisse en électronique? Repayer un chauffage juste pour l'effet feu.... mais sans cela, cela fait beaucoup moins beau. Merci d'avance
Après avoir fait une soudure sous la LED défectueuse mon faux feu fonctionne à nouveau. Problème résolu ☺
J'ai regardé par-dessus sur les trois led celle que j'ai ressoudé ne fonctionne plus mais les autres fonctionnent à nouveau grâce à cela
