Problème de chaudière
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bjr j ai un problème d allumage des brûleurs sur une chaudière frisquet hydromotrix prestige la pression de l eau est bonne et le système est bien purger l allumage s effectué mais se met en sécurité je relance l allumage des fois ça re démarre et des fois non mais malheureusement ça se remet en sécurité à un moment plus ou moins long ? Avez vous une idée du problème ? Svp merci d avance
- Brandt bxp 5331 x notice
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Robinet de remplissage chaudière - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Problème pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
"Bonjour
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
" hydromotrix prestige " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette.
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
https://www.frisquet.com/fr/notices_82.html
La modération.
