Besoin aide pour montage d'une pièce d'un cadre de lit
RésoluSkapth -
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aide pour le montage d'un cadre de lit. J'ai quasiment terminé sauf qu'il me manque la dernière pièce à mettre (en x2) et je ne comprends pas où elle va... C'est une pièce métallique qui je pense sert à maintenir l'ensemble du cadre et assurer le maintien du sommier. Si on regarde le plan elle est censée relier le pied à la largeur du cadre, mais l'emplacement exact n'est pas très clair... Comme ça je dirais qu'elle va dans un des deux trous pré-percées de la pièce Bk (celui du bas j'imagine afin d'être parallèle au sol), mais sur le plan elle a l'air décalée vers la droite (ce qui se confirme aussi sur un plan général au début de la notice où la pièce est aussi décalée vers la droite par rapport aux trous pré-percées). Et dans ce cas que faire pour la 2ème pièce au niveau de la planche Ft (sachant qu'elle ne contient pas de trous pré-percées, et ce n'est pas une erreur de montage, on le voit très clairement ailleurs sur la notice) ?
Bref si quelqu'un pouvait m'aiguiller je vous en serais très reconnaissant, car je suis presque arrivé au bout et je suis frustré de ne pas réussir à finir... Et je ne veux pas non plus faire n'importe quoi !
Merci d'avance
https://ibb.co/6Fp8J4z
https://ibb.co/Lv1kbJB
https://ibb.co/8XT0ZFd
- Besoin aide pour montage d'une pièce d'un cadre de lit
- Rafraichir une piece - Guide
- Cadre de lit cassé - Forum Travail du bois
- Notice montage lit évolutif vertbaudet pdf - Forum Divers bricolage et travaux
- Pdf notice de montage lit mezzanine alexy alinea ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Conforama notice de montage ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Pour moi ces 2 barres servent à stabiliser le centre des pieds du lit pour éviter qu'ils se tordent et se cassent en tirant le lit.
Ce qui me chagrine c'est la pliure d'un coté de la patte qui n'est pas à l'équerre pour venir se fixer sur le montant ??? Ou ce n'est pas la bonne pièce.
Merci pour la réponse rapide. Non la pliure n'est pas grave car si on regarde bien le plan la pièce s'installe comme sur la photo, donc le bout dépasse un peu.
Mais je me demande du coup à quel emplacement exact mettre cette pièce, si je respecte le plan je devrais logiquement la décaler par rapport aux deux trous de pré-perçage, comme sur la photo. Qu'en pensez-vous ? (Et je me dis que ça expliquerait pourquoi la deuxième planche ne possède pas de trous de pré-perçage, car du coup ceux-ci ne seraient pas utiles pour venir visser la pièce métallique) Est-ce que le fait de décaler la pièce par rapport au centre permet justement de venir mieux stabiliser les pieds du lit ?
Posez votre questionBjr
pour moi cette pièce se visse côté équerre sur le flanc du cadre et l'autre côté sur la tranche de la planche du pied, donc sur le dessus dans l'épaisseur
Je up, désolé mais je suis frustré d'être si près du but et de ne pas pouvoir terminer... :( Si jamais quelqu'un voit la solution de manière claire..
Le 140-180 cm correspond aux dimensions du cadre, car il y en a qui sont moins larges et donc cette manipulation ne s'applique pas pour eux. Le mien fait 160 donc il est concerné. Et le signe danger concerne juste la position des pièces métalliques, mais c'est justement ça que je n'arrive à interpréter avec certitudes...
Ah.. j’ai voulu mettre un emoji iPhone mais il n’a pas aimé :)
