Montage visiophone sur carte cr 24 centaurus
je souhaite installer sur mon portail ( moteur Centaurus et carte cr 24) un visiophone pour commander l’ouverture ou fermeture via ma platine ou mon smartphone .Pouvez vous me dire ou brancher les 2 fils sur la carte ?
Photo jointe
9 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, si compatible ca doit etre indiqué sur le mode d emploi de votre visiophone ??
    1. Merci . J’ai regardé, c’est bien compatible . A brancher sur connecteur sec . Je ne sais pas où se trouve ces connecteurs sur la carte
      1. dans ce cas voir le schéma de branchement de votre carte s il y a un contact sec a dispo ??
        1. Modérateur
          Mis à part l'antenne et l'alimentation à quoi servent les autres fils ?
          Quels sont les deux fils que vous voulez brancher et d'où viennent-ils ?
          1. Les deux fils que je veux brancher proviennent de l’antenne wifi de ma platine de rue
            1. Oui bien sûr .
              Mais ma question , sur la photo , savez vous à quel endroit je dois la brancher ?
              1. Modérateur
                Je suppose que vous avez la notice ???
                Si non NOTICE
                la commande du contact sec est encadré :  donc bornes 7/8 La fonction doit venir du visio (contact sec.)
                1. Bonjour, je rencontre un problème suite au branchement du visiophone, la led "open a" reste allumé à faible intensité constamment alors qu'elle n'était pas allumé avant. Hors depuis je ne peux ouvrir le portail que en mode piéton avec la télécommande l'ouverture pleine ne fonctionne plus. D'où peut venir le problème ?
                  Merci d'avance
