Lave vaiselle scholtès 12-67 qui ne se lance pas
mr1711 -
j’ai un lave vaisselle Scholtès 12-67E encastré. Quand on veut le lancer, il bip et gargouille un peu puis au bout de 2 minutes il s’arrête et les voyants « lavage rapide » et « auto duo wash » clignotent.
j’ai regardé la notice mais je ne trouve rien pour ce problème.
Le filtre est propre.
Nous avions eu ce souci il y a 2 ans mais résolu depuis (je ne sais plus comment). Avez-vous une idée ?
Je vous mets une photo.
belle journée
- Lave-vaisselle scholtes problème
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Est-ce que le voyant "5 "clignote ou reste fixe ???
Le gargouillis, ne serait-ce pas la pompe de vidange ??
Si oui
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Si je me base sur une notice : les deux voyants 5/7 correspondent à un problème de résistance de chauffe
Code panne A10 : Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
Appuyez sur la touche de Stand-by jusqu’à ce que l’écran s’éteigne relancer un programme et pendant le lavage ouvrir pour vérifier si l'eau chauffe.
Opération plus facile que sortir le LV pour contrôler une fuite.
Posez votre questionMerci pour votre retour.
Quelle est la touche de stand bye ? Car je n’ai pas d’écran…
Où est-ce que je peux vérifier tout ça ? Je n’y connais rien et le LV étant encastré, je n’ai pas accès à grand chose…
merci pour votre réponse, je n’y connais rien ^^
Le voyant 5 clignote. Je ne sais pas si ça fait la vidange mais quand j’ouvre le lave vaisselle, il est mouillé mais il n’y a plus d’eau, que des gouttes.
Il est encastré, je vais essayer de faire cela merci !
