Contacteur J-N
chantoinrob Messages postés 13 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5399 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, à tous. J'ai changer les trois contacteurs qui à l'origine étaient bruyant par des Legrand: le 2C le 20A et le J-N le problème est quand je banche mon chauffe eau en marche forcé aucun soucis pas de bruit et le ballon chauffe normalement. Mais je met le contacteur J-N sur automatique et qu'il s'enclanche automatiquement il grésille et chauffe légèrement ... Je ne comprend pas.
Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance.
14 réponses
Carminas Messages postés 4363 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 033
Vous avez vérifié les serrages ?
chantoinrob
Bonjour, oui bien sur et le soucis est qu'à l'arrivée de compteur les deux fils EDF  pour les heure creuses sont noir mais si j'inverse les fils ça ne fonctionne pas.
Je suis perdu...
Merci à vous.
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Le phénomène que vous expliquez est normal
  • En marche forcée vous enclenchez le contacteur mécaniquement donc hors tension.
  • En automatique c'est une tension sur "a1 et a2 qui fait fonctionner le relais. Donc il chauffe légèrement . Maintenant s'il grésille ou vibre, il sera à changer, c'est l'entrefer qui est sale ou une usure .
  • si j'inverse les fils ça ne fonctionne pas.  les fils sur C1/C2???
  • Cordialement.
Bonjour et merci pour votre réponse.
je viens justement de changer les trois en neuf Legrand ils étaient en Hager et la chauffe et le bruit existait aussi légèrement moins maintenant. Sachant que j'ai vérifié les serrages du ballon et de tous les composants.
si j'inverse les fils ça ne fonctionne pas:  entre  A1 et  C2  Les deux fils sont noir à la sortie de mon disjoncteur principal!
Je ne comprends pas votre phrase en gras???
Pourquoi toucher aux fils qui sortent du disjoncteur principal . aucun rapport. ???
chantoinrob
Bonjour, je parle des deux fils que fourni EDF qui permet de passer en heures creuses...
Donc sur le compteur les broches C1/C2  Dans ce cas il n'y a pas de sens, ce n'est qu'un contact sec qu'il y a en C1/C2.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   765
Bonjour chantoinrob, votre post initial prête à confusion.
Vous écrivez avoir changé 3 contacteurs..
Ne serait-ce pas plutôt un disjoncteur 2 ampères, un disjoncteur 20 ampères et un contacteur J/N
Vérifier votre câblage.
chantoinrob
Bonjour, oui bien sur je prends des raccourci...
Fred.ml
Mais sur mon premier post j'ai écris: (des Legrand: le 2C le 20A et le J-N) le problème est quand je banche mon chauffe eau en marche forcé aucun soucis pas de bruit...
Il n'y a pas de problème dans ce cas que je vous ai expliqué dans le message N°3 En marche forcée vous enclenchez le contacteur mécaniquement donc hors tension.
Cordialement..
chantoinrob
Bonjour, alors pourquoi fait il du bruit quand il passe sous tension et il chauffe ?
Merci à vous.
Car à ce moment là il est sous tension 220v. Qu'il vibre ce n'est pas normal. Vérifier quelle tension vous avez aux bornes du relais A1/A2 ? quand le relais est sous tension.
KIDUGUEN Messages postés 13781 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 100
Bonjour certains contacteurs même neufs font du bruit c'est fréquent si le bruit vous dérange faites le changer au magasin.
labricole47 Messages postés 5399 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 850
je rejoins l'avis des autres intervenants
en marche forcée ; pas de bruit , vous êtes dans la configuration d'un interrupteur marche arrêt ( action mécanique)
en marche auto; c'est un relais , donc ; le chant magnétique actionne le contact , la bobine chauffe très légèrement , c'est elle qui actionne le contact ( on est en alternatif ce qui favorise la vibration )
