Vmc et bruit
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre -
bonjour jai un T2 rdc et j'aimerai mettre Une VMC simple flux, j'ai un petit cellier entre la chambre et la salle de bain, je pensais la mettre la en hauteur en faisant un petit coffre, et je fait un coffre pour la gaine jusqu'à la cuisine, le problème cest que le coffre en placo doit passer par la chambre, et le cellier est a coté de la chambre, jai peur que cela dérange au niveau Sonore pour la chambre, pensez vous que ca peut être dérangeant ? merci
(la salle de bain est a droite du cellier donc pas de problème pour ça)
Bonsoir vous pouvez mettre une gaine rigide qui fait moins de bruit et remplir le coffre de laine de roche .
slt,
la vmc n'est pas obligatoire si il y a une ventilation naturelle avec des bouches de fenêtres par exemple.
Pour la salle de bain, si il y a un mur extérieur, il existe des petites vmc à mettre dans un tuyaux par exemple.
https://www.google.com/search?q=vmc+murale+salle+de+bain&sxsrf=AJOqlzVDlPwDxsIXnqhZFMsdsgPN3GmUZg%3A1677220800394&ei=wFv4Y7zOF8iB9u8Pg56yuAs&oq=vmc+mu&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAxgBMgoIABCABBAUEIcCMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgoIABBHENYEELADOgcIABCwAxBDOgQIABBDSgQIQRgAUMAMWO4QYKcdaANwAXgAgAFiiAGwAZIBATKYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz-serp-
oui je sais mais cetait pour améliorer un peu mon dpe puis les gens ouvrent pas les fenêtres quand ils prennent leur douche, du coup jai de l'humidité dans la salle d'eau
ces vmc se branche sur la lumière de la salle de bain? car je vais devoir mettre une goulotte qui part de linterupteur jusqu'au mur extérieur.. ca va pas faire beau ? jai une prise a coté de la fenêtre je peux la brancher dessus ?
bonjour exact cest la disposition de lappartement ,je comptais mettre la vmc dans le cellier et faire une évacuation vers le mur extérieur au nord, mais je pense pas le faire le cellier est collé a la chambre. pour la gaine de la cuisine je comptais faire un coffre qui passe part la chambre et retourné dans la cuisine car la cuisine est plus a gauche, a droite cest le salon ( a moins de mettre la bouche d'extraction dans le salon ? )
je crois que je vais mettre un petit extracteur je vais pas m'embêter
Posez votre question -
Bonnjour
Vous pouvez faire revenir la bouche par le couloir vers la gauche. La gaine ne fera pas de bruit c'est la turbine .
