Pièces impossible à dessouder.
Jiebel_2 Messages postés 14 Statut Membre -
6 réponses
Normal s'il s'agit d'une soudure par point .
Coupez le fil au ras ( munissez-vous de cosses pour la suite )
Cdlt,
le clixon réagit à la chaleur donc pas de soudure à l’étain
Bjr, et si le klixon a klixonné c est qu il a une raison ?? inutile de faire un noeud au parachute si vous n avez pas de ventral
Avant de vouloir débrancher ce klixon contrôlez le fusible thermique qu'on peut deviner à l'arrière .
Posez votre question -
Si ce klixon se trouve sur le fer , c'est un fusible thermique il faut simplement le changer avec ses fils Dans tous les cas il doit être passant. Il faut changer aussi le thermostat du fer au centre de la poignée . C'est son dysfonctionnement qui à fait sauter le fusible.
Cordialement..
Bonjour à tous,
je vous remercie tous de votre aide.
J'ai contrôlé à l'aide de l' ohmmètre le thermofusible et le klixon. Le klixon est passant électriquement, le fusible non. Comme le fusible a sauté, je pensais que le défaut venait du klixon. De plus il a une petite tache sur le côté, de couleur marron clair et ces deux pattes ne sont pas de la même couleur.
A bientôt.
