Comment isoler/masquer des gaines qui sortent vers extérieur
Un trou de 9 cm de diamètre dans du zinc a été réalisé afin de faire passer des gaines vers l'extérieur (cf. photos ci-dessous).
Comment se protéger de l'humidité qui risque de rentrer à l'intérieur et le masquer/cacher au mieux ?
L'artisan qui a réalisé cela est parti en laissant cela en état. Il a mis une sorte de mousse qui s'est durcit, mais je crains pour l'humidité et ce n'est pas propre.
J'ai créé ce même sujet dans la rubrique Isolation, mais je ne sais pas ce qui est le plus pertinent. Je n'y connais rien,
D'avance un grand merci :)
Bien à vous
Lise
  1. Modérateur
    Bonjour ça a l'air bien bouché a la mousse de polyuréthane il y a juste a peaufiner pour faire propre .
    1. Bonjour,
      Merci de votre réponse :)
      Quand vous écrivez peaufiner, c'est ajouter de la mousse pour que cela soit bien lisse à l'intérieur et/ou ajouter une sorte de passe cache en plastique pour que cela ne soit pas aussi apparent ?
      Merci d'avance,
      Lise
      1. Modérateur
        On ne voit pas l'intérieur mais là vous pouvez peut-être mettre de l'enduit . Pour l'extérieur faire un carré avec des tasseaux autour du trou et remplir avec de la mousse de polyuréthane .
        1. Modérateur
          Même avis que kiduguen
          Vous coupez ce qui dépasse proprement et vous passez un coup de peinture. Il n'y aura pas d'infiltrations.
          1. Bonsoir,
            Merci de vos retours à tous les deux.
            JPD87, lorsque vous écrivez de mettre de la peinture, c'est : peindre en gris par exemple sur le polyuréthane blanc en ayant pris soin de découper ce qui dépasse pour l'aplanir ? Il n'y a donc pas forcement besoin de mettre un tasseau.
            Est ce que je peux utiliser cela (des œillets plastique flexible, voir lien amazon) pour cacher les fils en le coupant sur un côté pour faire passer les câbles au centre. Cela évite de construire un tasseau. https://www.amazon.fr/Anzeser-passe-c%C3%A2bles-flexibles-plastique-Noir/dp/B08535KC7N/ref=d_pd_sbs_sccl_3_7/258-6674786-9896940?pd_rd_w=06PbG&content-id=amzn1.sym.404dde96-e3b5-4d3b-8534-4a1e05315731&pf_rd_p=404dde96-e3b5-4d3b-8534-4a1e05315731&pf_rd_r=S6EZJJGBVEXPF0EFKCQ2&pd_rd_wg=1nXnP&pd_rd_r=3e1e6c9e-cfd1-44f1-8302-28de14a0a059&pd_rd_i=B08535KC7N&psc=1
            Désolé, je ne connais pas grand chose aux travaux.
            D'avance merci,
            Bien cordialement,
            Lise
