Interrupteur sur circuit 20 ampère au compteur
Landry60 -
 Landry60 -
Bonjour à tous,
nous avons récemment installé un interrupteur dans une pièce pour commander un bloc multiprise Legrand sur lequel nous comptions installer une télé, box etc. L’idée étant d’éviter de débrancher chaque appareil séparément des prises en cas de besoin, mais de tout couper depuis l’interrupteur ( les prises sont difficilement accessible). L’interrupteur et les prises sont branchées sur un circuit protégé au compteur par un disjoncteur 20A car on nous avons une dizaine de prises au total sur ce circuit . J’ai lu quelque part que les prises devait être branchées sur des circuits 16a maxi, je me demandais si c’était risqué de conserver en l’etat nos branchements actuels ou bien pour être plus secure faudrait à tout prix supprimer l’interrupteur?
nous avons une deuxième interrogation, sur le même circuit nous voulions aussi brancher des ruban led sur une des prises électrique elle même commandée par un interrupteur pour que ce soit plus pratique. Cela nous évite de nous repiquer sur le circuit lumière qui est trop éloigné et nécessiterait beaucoup trop de manœuvres pour réaliser le raccordement. Pensez- vous que ce raccordement réponde aux normes et ne pose aucun souci de sécurité ?
toutes les solutions alternatives nous aideraient beaucoup.
merci d’avance!
Landry
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 989
Vous n'avez pas forcément bien lu
C'est 16A maxi si les fils sont en 1,5² et 20A maxi si les fils sont en 2,5²
Assurez vous néanmoins que l'interrupteur est prévu pour 16A
Tout les équipements que vous évoquez ne consomment pas grand chose, donc pas de risque en l'état.
Le problème peut venir si un jour quelqu'un branche à cet endroit des appareils nettement plus consommateurs : radiateur d'appoint parce que le chauffage est en panne, 3 fours à raclette parce que vous faite une raclette party avec tous vos copains.
Même réponse pour les LED
Je n'ai pas bien compris où se situaient vos interrupteurs
Landry60
merci beaucoup pour votre réponse.
j’ai bien connecté des fils 2,5 à l’interrupteur par contre il s’agit d’un interrupteur classique Dooxie, d’après ce que j’ai trouvé en ligne ce serait du 260V - 10ax.
Les interrupteurs seraient rajoutés au niveau de la tête de lit car les led seront branchés en dessous du lit, donc difficilement accessible si on a besoin de les débrancher.
merci d’avance
merci d’avance.
