Interrupteur volet roulant Neptune Legrand 091329
RésoluArcenciel1980 Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Question d'un néophyte... J'ai :
- 2 fils terre reliés entre eux par un domino
- 2 fils bleu (1clair et 1 foncé)
- 2 fils marron (1clair et 1 foncé)
- 1 fil noir (sans doute la phase à relier à L)
Précision : s'agissant d'un immeuble collectif, je suppose que la notion de clair ou foncé des fils bleu et marron a une suite logique.
Comment connecter les fils ? Je ne sais pas quels sont ceux concernés par la descente et la montée.
Il y a 3 "points" de fixation dont L.
Un grand merci à celui ou ceux qui pourront me répondre.
Cordialement,
Arcenciel1980
- Interrupteur volet roulant legrand neptune
- Reglage fin de course volet roulant avec interrupteur - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Interrupteur sans fil legrand ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Interrupteur legrand neptune ancien modèle - Forum Electricité
- Schéma interrupteur neptune legrand ✓ - Forum Electricité
8 réponses
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour votre retour rapide. J'ai ce schéma. Je voulais le mettre dans mon message mais même réduit, je n'y arrivais pas.
Est-ce qu'il y a un fil à mettre avec le noir sur L ? A votre avis, que concernent les bleus et les marrons ?
Je ferais plusieurs essais. Tant pis si je dois faire plusieurs essais.
Encore merci.
Les bleus (neutre) doivent être reliés à un domino et pas à l'interrupteur.
Idem pour les vert/jaune (terre)
Sur les 3 fils qui restent vous avez la phase (qui ira sur L), la montée, la descente.
L'idéal c'est d'avoir un multimètre ou un testeur pour identifier la phase. Une fois que c'est fait vous mettez les 2 autres sur 1 et 2. Si cela fonctionne à l'envers vous permutez ces 2 derniers.
Au pire vous avez 3 possibilités à tester pour la phase
A tout hasard, vous n'avez pas des fils qui sont souples et d'autres qui sont rigides. Si c'est le cas, la phase sera sans doute en rigide.
Bonjour et merci Carminas,
Les fils ont tous la même "petite" rigidité.
Je m'en vais me procurer un domino pour les fils bleu.
Précision : lors de mes essais préalables au forum, j'ai mis le noir sur L. Et le volet commençait à vouloir bouger. Mais ça restait boqué aussitôt. Donc je pense que le noir est bien la phase comme vous l'évoquez.
Je vous tiens informé bien évidemment.
Encore merci.
Posez votre questionCarminas,
Après avoir fait ce que avez écrit, j'ai bien relié les bleu par domino. Le volet descend mais ne remonte pas. J'ai essayé d'intervertir les 2 fils marron en 1 et 2. Même constat : toujours en descente mais pas en montée. Pensez-vous que l'un des 2 fils bleu ne peut pas concerner la montée en remplacement d'un marron ?
Merci, par avance, de votre réponse.
