Chauffage appoint gaz
Pico88 -
 Pico88 -
J'ai un chauffage d'appoint au gaz.
J'aimerais savoir s'il rejette de faibles quantités de CO même s'il fonctionne normalement en parfait état je veux dire?
Car sur un site anglais fiable et sérieux c'est mis que oui!
  1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    Bsr
    Il est évident qui rejette du gaz carbonique...
    1. pico88
      Bonjour , même lorsqu'il est en bon état ?
    2. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512 > pico88
      Oui. Le gaz brûle, si il n'y a pas de conduit extérieur, le gaz est rejeté dans la pièce sinon  dans le conduit
    3. Pico88 > stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Ok c'est bien ce qui me semblait...
      Il faut éviter l'exposition de toute façon
    4. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512 > Pico88
      Il faut garder à l'esprit qu'un chauffage d'appoint, c'est pour de l'appoint donc pour chauffer sur de petites plages horaires et non des heures et des heures
    5. Pico88 > stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Re bonjour
      Maximum combien de temps en continu ?
      Cela évite les intoxications au monoxyde ?
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 693
    Bonsoir ,
    Vous pouvez vous équiper d'un détecteur de gaz combustible (Le monoxyde de carbone est combustible)
    Une aération sera la bien-venue rien que pour éliminer l'humidité produite .
    Cdlt,
  3. atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 121
    Il semble qu'il y ait une confusion entre gaz carbonique , ou dioxyde de carbone : CO2 et monoxyde de carbone :CO .
    Le CO est hautement toxique , même à l'état de trace ( quelques dizaines de partie par million , en, cas d'exposition prolongée ) La mort intervient en quelques minutes pour des concentrations au-delà de un pour mille . Il est bien évident qu'un appareil de chauffage ne doit pas dégager de CO dans la partie habitable . Seules façons de s'en prémunir c'est d'avoir des appareils bien réglés et en bon état de fonctionnement . Il existe des détecteurs de CO coût environ 50€ . On ne peut pas déceler sa présence (inodore) autrement , si ce n'est par des maux de tête et des nausées , mais ça peut être trop tard !
    Le CO2 n'est pas toxique , mais asphyxiant : il n'entretient pas la respiration , mais il en faut beaucoup : plus de 10 % . Un appareil de chauffage d'appoint qui n'a pas d'évacuation rejette nécessairement du CO2 dans la pièce (avec de la vapeur d'eau) , donc il faut limiter son utilisation à une mise en température . Il ne devrait pas être utilisé en permanence   à moins d'une ventilation suffisante .
    1. pico88
      Le CO2 peut provoquer des maux de tête ?
      1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512 > pico88
        Oui
  4. atlassaturn Messages postés 3575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 121
    En cas d'exposition à des teneurs significatives de CO2 (quelque % jusqu'à 10 %) , les premiers symptômes sont ceux d'un manque d'oxygène : accélération du rythme respiratoire , du rythme cardiaque   essoufflement et fatigue.mais aussi maux de tête ; Les nausées ne viennent qu'ensuite , éventuellement avec perte de connaissance .
    Ce qui est aussi bien connu , c'est que le CO2 est plus lourd que l'air et a tendance à se stratifier près du sol , alors que le CO a une densité voisine de l'air et se mélange à l'air ambient .
    Pour être complet il faudrait ajouter que le CO2 peut aussi avoir un effet toxique  parce qu'il interfère avec le mécanisme d'élimination du CO2 des voies respiratoire . Mais les accidents avec le CO2 se font en général par privation d'oxygène (asphyxie)
