Interrupteur et prise à fusible
ben136 Messages postés 64 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, dans mon garage, un interrupteur et une prise de courant ne fonctionnent pas.
Je les ouvre, je remarque que ces deux pièces (interrupteur et prise de courant) sont à fusibles, je constate la présence de trois fils rouges.
Comment pourrais-je remettre le courant dans une nouvelle prise et l'interrupteur.
Sur l'un des trois fils rouge il ya le courant, les 2 autres je ne sais pas à quoi ca correspond.
Il y a 2 fils rouges qui sont branchés sur l'ampoule.
Merci d'avance
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 90944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 488
Dans cette pièce avez-vous un autre interrupteur pour cette même ampoule??
cordialement
non seulement cet interrupteur
Merci pour vos retours, j'ai démonté il y avait un ancien système de dérivation qui ne fonctionnait plus.
Je me trouve actuellement, avec circuit en haut à gauche de la photo ( gaine grise), 2 fils rouges qui vont directement vers une ampoule sans alimentation électrique.
Ensuite ( gaine grise de droite), une alimentation électrique classique  ( 2 câbles rouges , phase et neutre ).
je me demande comment l'ancien propriétaire pouvait alimenter le luminaire sans circuit d'éclairage, y aurait-il une méthode pour alimenter une ampoule sans circuit d'éclairage?
Merci d'avance
ne pas prendre en compte le gros câble noir
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 399
Bsr Il faut nous faire une photo nette du branchement de l'interrupteur
Bonjour, merci pour le retour , avant il y avait un interrupteur à fusible que j'ai enlevé.
J'essaie d'installer cet interrupteur mais rien ne fonctionne.
il y a 3 fils rouges qui sortent.
Dois-je installer les 3 fils sur l'interrupteur ou seulement 2?
J'ai repéré la phase, mais à quoi correspond les 2 autres rouges?
Concernant l'interrupteur et la prise à fusibles, quel est l'utilité des fusibles?
Maintenant que vous avez tout débranché sans repérer, l'aide va etre difficile.
Il va falloir y aller à tâtons...
Pour commencer il serait bien de défaire toute la baguette en bois afin que l'on puisse suivre les fils séparément
oui je sais, merci je reviens vers vous
Bonjour, ca y est j'ai ouvert, le commentaire est ci-dessous
merci
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 084
Bonsoir si la prise était sous l'inter vous avez un neutre une phase et un retour de lampe . Avec une lampe témoin trouvez la phase et le neutre .
Il serait bien de faire une installation un peu plus conforme surtout dans un garage .
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   309
slt,
sur les vielles installation, le seul fusible de protection était à l'inter ou la prise, ce qui veut dire qu'au tableau, il n'y a pas de protection de ligne, donc, si tu enlèves le fusible, c'est le fil qui fait fusible...
Bien souvent, il y avait un départ sur un gros fusible, et tout dispatché ensuite.
Il faut appeler un électricien qu'il contrôlera l'installation
Merci d'avance
