Lave vaisselle Siemens SN65M091EU ne chauffe plus
Mon LV ne chauffe plus et le cycle se fait normalement. J'ai testé la résistance de chauffe et la sonde CTN (valeurs ci dessous)
De plus j'ai remplacé les 3 relais sur la carte de puissance dont un était "charbonné".
J'avoue ne plus savoir quoi faire. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
D'avance merci de votre aide.
Pierre.
  1. Modérateur
    LA tension appliquée est en 2/3   voir ce fichier
    Nota:  vérifier aussi les câbles au passage de la porte hauteur des charnières
    souvent un fil se coupe.
