Four pyrolyse ne chauffe pas assez.
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai fait un pyrolyse du four ariston hotpoint modèle F99 GP. 1 IX F /HA, quelques minutes après il s'est mis en code erreur F03.
J'ai coupé le compteur electrique 2mn, je n'ai plus le code erreur, maintenant il chauffe plus trop, la porte ne se verrouille plus en pyrolyse, j'ai essayé les autres mode de cuisson il ne chauffe plus trop non plus, même à 250 degrés je peux mettre ma main dans le four, il chauffe mais pas à 250 degrés.
Four acheté en 2010.
Solution svp ? Merci.
- Four hotpoint-ariston notice symboles
- Symbole pyrolyse four hotpoint ariston - Meilleures réponses
- Symbole pyrolyse four ariston hotpoint - Meilleures réponses
- Chaudière ariston panne - Guide
- Notice symbole four rosieres - Forum Electroménager
- Interpretations sur fonctionnalités du four rosieres - Forum Electroménager
- Frigo ariston hotpoint problème ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle hotpoint ariston - Forum Electroménager
34 réponses
Merci. Ce qui est embêtant avec le multimètre, c'est comme il y a pas de polarité sur les résistances, j'inverse les câbles rouges et noirs.
En ohmmètre il n'y a pas de polarité des câbles rouge et noire.
Seul le contrôle d'une tension en courant continu demande une polarité.
Bonjour, d'accord merci.
J'aimerai être sûr que ce soit bien ces 2 pièces qui sont défectueux, résistance de voûte et le klixon avant de faire des achats.
Par contre, il y a 2 klixons, celui de droite entouré en bleue, je ne sais pas le modèle. Connaissez vous un lien pour cet achat ? Merci.
vous montrez vos points de mesure mais avec les fils connectés sur les composants
cela ne rend pas la lecture fiable
il serait donc préférable que vous renouveliez leur contrôle fils déconnectés de l'élément mesuré
(ne déconnectez les fils que pour la mesure en les remettant aussitôt en place a tour de rôle)
ensuite on verra si on peut obtenir le schéma de principe et ainsi identifier l'état au repos de chaque limiteur
Posez votre questionRe,
Je suis toutefois fortement intrigué par ce four "pyrolyse" c'est vraiment la 1ere fois que j'en vois un "sans résistance de sole "
par contre j'ai la réponse via une capture du schéma de principe et il est tout a fait normal qu'un limiteur soit en position ouverte (sans doute l'asservissement du ventilateur tangentiel)
Re,
il est tout a fait normal qu'il indique infini
c'est pour cela que j'ai consulté le schéma de principe de votre four
ce klixon ne se ferme qu'a chaud en principe environ au delà de 300°C
en fait la panne serait ailleurs reste a savoir où ??
Re,
je viens de relire tout le sujet
et je n'ai pas trouvé quelle est la valeur ohmique de la résistance chaleur tournante
et j'en suis a me demander si la panne n'est pas a ce niveau
donc donnez moi la valeur de celle ci
Re
non ce n'est pas du tout ceux là
la résistance CT ce sont les fils blancs avec en sus un bleu qui sont situés au dessus que vous retirez et ensuite que vous mesurez a l’ohmmètre
a mon avis je suis quasi certain que la panne est la résistance CT que je vous fait mesurer
la voici :
Résistance Circulaire 1600W Indesit C00138834 - Pièces four (cyberpieces.com)
re,
pour le moment il n'y a pas lieu de s'inquiéter du ventilateur
ce qui m'importe est la mesure de la résistance CT je vous demande de la contrôler a nouveau ceci est très important (vous retirez les 2 fils blanc+bleu)
la terre vert/jaune vous n'y touchez pas
Re,
ensuite je vous demande de mesurer la résistance de voute
qui est celle-ci
Resistance De Voute 2700w Indesit C00140135 - Pièces four (cyberpieces.com)
en retirant le fil bleu a gauche et le fil noir a droite
et donnez sa valeur
Je ne vois pas ce que ça peut être, j'ai testé le klixon de 300°c, il y a une valeur, par contre le klixon à 200°c il est toujours à 1, ça bouge pas,comme s'il n'y avait pas de courant qui passait.
La 1ère fois que j'avais mis le pyrolyse, j'ai eu un code F03, j'ai coupé le compteur et depuis je n'ai plus le code erreur.
Ma femme fait des plats, ça cuit, il n'y a plus de bip quand elle a atteint la température demandé. Pendant le pyrolyse, la porte ne se verrouille pas, très peu d'air qui sort au dessus de la porte et très peu de chaleur.
Re;
le code F03 est un code défaut qui met la carte électronique en cause
il s'agit de celle-ci :
Carte De Puissance Hot2005 C00275985 - Pièces four (cyberpieces.com)
c'est aussi a cela que j'arrive mais uniquement en se fiant au code défaut qui s'était affiché et au fait que je ne constate aucun composant autre que la carte en défaut
Le code défaut était affiché qu'une seule fois, au début, maintenant elle ne s'affiche plus.
D'après le net, le code s'agirait de la carte mère ou sonde de température.
170€ la carte, autant acheté un neuf pour un four de 13 ans.
C'est pour ça que je vous ai demandé si c'est sûr que c'est le klixon de 200°C car celui de 300° il y a une valeur aux alentours de 008 je crois, celui de 200°c il reste à 1.
re,
les klixons sont bons au vu du schéma de principe un klixon n'a que 2 états ouvert fermé
008 est une valeur fermée donc on ne s'en préoccupe plus
comme le signale le schéma on a 2 klixons qui au repos pour l'un est ouvert l'autre fermé ce qui est le cas donc on les oublie
en cherchant ailleurs je ne trouve aucune anomalie
si ce n'est que la panne semble de plus en plus être celle de la carte qui a peut être un relais défectueux ou autre composant
l'ennui est que la carte n'est pas donnée et ne peut être reprise
et moi dans un tel cas je ne prends pas une décision c'est a vous de décider si vous voulez la remplacer ou pas
Merci beaucoup de m'avoir aidé, oui la carte n'est pas donné sauf à acheté en occasion si ça se trouve.
Es ce que la carte peut être réparé en remplacement de composant ou relais ? Dans ce cas, il faut être sur que ce soit la carte.
Ce qui me reviendra peut être moins cher, je n'ai aucune estimation.
Je ne sais pas si ça vaut le coup de le réparer, 170€ ça fait cher pour un four de 13 ans.
J'ai vu un four Samsung en cas de changement, double chaleur tournante,wifi...500€, j'aurai pas le choix même si ces temps ci sont dur.
Re,
Perso je n'ai pas la possibilité de traiter un souci de carte au composant cela est a voir via un électronicien si vous avez cela dans vos relations
en occasion je reste très très méfiant
pour l'électroménager je reste sur des productions européennes,
françaises(il y en a encore en cuisson) ou allemandes, voire suédoises
après pour les gadgets c'est vous qui voyez !!!!
Bonsoir Merci richard
Ce klixon NO aurait été court-circuité comme demandé nous aurions gagné du temps car certainement que la ventilation se serait mise en route , donc exclus la panne de celui-ci .
Maintenant depuis le début il ne chauffe pas fort , il serait bon de savoir des deux résistances celle qui reste froide?? donc éventuellement de vérifier l'état du relais sur la carte électronique. .
Re,
je ne suis pas certain que le klixon commande le ventilo cela est supposé par contre il commande le verrou de porte (regarde le schéma)
pour la carte que je suppose fortement être en cause
je ne m'aventure pas dans les échanges de composants car je n'ai pas de compétence en ce domaine je suis les règles constructeur qui est le remplacement complet
Re
oubliez le klixon on n’est pas en pyrolyse donc n’étant pas au delà de 300 degrés donc du klixon on s’en tapa de toute façon il est bon
ce qui importe c’est que la carte ne fait pas monter suffisamment la température alors que la sonde est bonne ainsi que les résistances
donc des composants sur la carte ont un souci style relais et condensateurs par exemple
