Volets bubendorff 2008 un seul condensateur accessible
Michel -
J'ai vu que des cartes électroniques bubendorff étaient muni de plusieurs condensateurs
Sur les miens filaire de 2008  , sur la carte j' ai seulement un condensateur  (gros gris 4uf)
Sur le premier que j'ai réparé , j'ai changé le condensateur et le volet ne saccades plus
Sur le second malgré le condensateur changé le problème est le même , alors ou sont donc les autres condensateur , peux être a l'intérieur du moteur ???
Amicalement
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 386
Sauf erreur sur une commande filaire il n'y a pas de platine électronique, donc qu'un condensateur. Il n'y a que le démontage du moteur qui le confirmera.
