Code F5 lave vaisselle Haier
Mon lave vaisselle Haier DW12-T1347/1 me met un code erreur F5 alors que cela fait 45 minutes qu'il tourne. Quand je l'ouvre je voies bien ma vaisselle mouillé mais le produit de lavage est toujours dans son bac.
Je l'entend qui se remplie et se vide mais au bout de quelques minutes ce code F5 apparait et plus rien.
J'ai regardé mes tuyaux d'évacuations d'eau et rien de spécial.
Aidez moi svp
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour j'ai le même problème pourriez-vous m'indiquer ou ce situe le pressostat sur ce model ?
    J'ai vérifie débit eau , électrovanne et tuyau pour moi tt est ok cucve ce remple bien pompe recyclage ce lance 30sec puis la vidange s’enclenche puis erreur F5. Merci
    1. Bonjour, j'ai exactement la même panne sur lave vaisselle haier DW10-T1447: vidange au démarrage, remplissage, cycle de lavage, vidange, F5 arrêt total, tout clignote. Quel que soit le programme. Quelqu'un a trouvé la cause de cette panne ? Comme tous les organes fonctionnent, peut-être un bug du programmateur ?Merci
