Whirpool awo/d 8952
lampides -
stf_jpd87 Messages postés 91942 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
sur mon lave linge tout fonctionne ( alimentation en eau, essorage, vidange) mais il y a une forte odeur de brulé.
c'est une courroie crantée  qui va du moteur au tambour quand je la fais tourner à la main il y a un cliquetis qui semble provenir du moteur .
  1. stf_jpd87 Messages postés 91942 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 898
    Faites sauter la courroie et vérifier si le moteur et la courroie tournent librement, mais séparément.
    Vérifier si le tambour et la poulie arrière n'ont pas du jeu dans tous les sens.
    Voir cette VUE ECLATEE
    1. lampides
       Un grand merci pour ces explications. Pas de jeu mais en faisant tourner le moteur à la main je sens une très  légère résistance  et ce léger cliquetis.
        Quelques jours auparavant j'avais fais tourner la machine à vide et je n'avais pas du tout senti d'odeur de brulé.
       Le moteur est incriminé, je vais voir si je peux le démonter.
  2. stf_jpd87 Messages postés 91942 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 898
    Commencer par contrôler les charbons : moins de 1.5cm à changer
