Panne Automatismes de Portail BLYSS 100
Nous venons d'emménager dans une maison.
Suite à un entretien du terrain, l'automatisme du portail ne fonctionne plus.
Nous avons détérioré certains éléments :
- J'ai vu que les fils d'alimentation d'un des moteurs étaient sectionnés
- Il y avait aussi ce boitier sous l'herbe et je me demande à quoi il sert? (Peut-être n'a t'il rien à voir avec le portail?)
Pouvez-vous, s'il vous plait, m'aider en m'indiquant si ce boîtier est lié au portail et, quelle est son utilité?
Pouvez-vous aussi, s'il vous plait, me dire, si je rebranche les 2 fils sectionnés du moteur, quel risque je prends à part que le moteur tourne dans le mauvais sens?
Merci d'avance.
Pour le bloc noir je pense à une sonnette avec pile.
Pour le moteur du portail combien de fil?? deux
Dans ce cas vous positionnez le portail à mi- course et vous actionnez la commande: les deux battants doivent aller dans la même direction.
Si rien ne fonctionne il y a un autre problème . Dans ce cas il faut vérifier si le 220V arrive bien à la platine.
Est-ce que cette notice est la bonne ? Voir sur cette NOTICE
Le fil devrait être protégé par une gaine. Le mieux est de souder les fils en le isolant par une double gaines rétractables.
