Lave vaisselle Sgs 46a52eu problème de chauffe
fifi14210 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91852 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai testé la sonde de température voici ce qu'elle donne. Sur les 2 bornes de gauche.
stf_jpd87 Messages postés 91852 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 870
Pour qu'elle soit bonne il faut qu'elle varie en fonction de la température appliquée.
Pour info:
Oui elle varie bien en fonction de la température, le résistance OK, sonde OK est ce la carte électronique ?
Tout est possible, je garde toujours la panne de la platine en dernier.
Vérifier le trajet des fils de la résistance qui peuvent être coupés au passage des charnières de la porte. Voir aussi la présence du 220V en sortie de platine ce en cours de fonctionnement.
Voir aussi le relais de chauffe sur la platine état et soudure.
J'ai résolu le problème de mon lave-vaisselle bosch Sgs 46a52eu, j'ai démonté en tout dernier lieu la carte électronique et j'ai aperçu le relais de puissance je pense qui était cramé, je l'ai changé et mon lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Merci pour vos renseignements.
Merci du retour
