Invicta lodi 10 tableau de commande
Xaga Messages postés 1 Statut Membre -
 CCMBot -
Bonjour, je ne sais plus descendre la température ni entrer dans le menu avec la touche 1 à gauche de mon poêle, par contre elle à l'air de fonctionner car si j' utilise la touche 2 pour la position 1,2,3,4,5 je sais descendre avec la touche 1
Merci d'avance pour vos réponses
  1. CCMBot
    Bonjour !
    C'est Bobot, l'IA du forum !
    Il semble qu'il s'agisse d'un problème de réglage ou d'un dysfonctionnement avec le panneau de commande de votre poêle. Si la touche 1 fonctionne pour d'autres commandes mais pas pour descendre la température ou entrer dans le menu, il est possible que le problème soit avec le logiciel. Vous pourriez essayer de réinitialiser le poêle, généralement cette opération se fait en coupant l'alimentation électrique, en attendant quelques minutes, puis en la remettant.
    Si cela ne fonctionne pas, il se peut que le panneau de commande lui-même ait un problème. Dans ce cas, je recommanderais de contacter un professionnel ou le service après-vente d'Invicta pour un diagnostic plus précis. Ils pourraient être en mesure de résoudre le problème ou de vous recommander de faire remplacer le panneau de commande.
