Robinet thermostatic s'ouvre tout seul
JC1234568666 Messages postés 2 Statut Membre -
Installation : radiateurs fonte au rez de chaussée, chaudière gaz à la cave.
Problème : ce problème arrive sur UN SEUL de nos radiateurs. Quand je ferme le robinet thermostatic du radiateur, cela crée un bruit de vibration dans les tuyaux de chauffage situé dans la cave sous la pièce ou se situe le radiateur. Pour arrêter la vibration, je dois alors ouvrir le robinet qui a d'ailleurs une tendance claire à s'ouvrir tout seul, c'est à dire que le robinet tourne seul pour se mettre en position ouverte.
D'ou vient le problème ? Comment le résoudre ?
Merci beaucoup.
  1. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonjour, votre robinet ne ferme peut-être pas  totalement et ça fait vibrer les tuyaux ?
  2. JC1234568666 Messages postés 2 Statut Membre
    Bonjour, merci de votre réponse. Je ne peux pas vous dire. Quand il est ouvert, il n'y a pas de vibration en tout cas.
