Tuner RDS se cale pas sur la bonne fréquence
Le RDS de mon tuner marantz st 6001 se cale à 0,05 Mhz plus loin que la fréquence de la station et cela sur toutes les stations. Exemple : ici France Inter est à 93.50 Mhz le rds cale la station à 93.55. Il y a donc une perte de qualité ! Connaissez vous ce problème et que puis-je faire ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Vous devez pouvoir affiner la fréquence en mode manuel par pas de 0.050mHz ou 50kHz page 7. ?
Oui je peux régler la station sur la bonne fréquence mais dans ce cas le mode RDS n'est pas actif. En mode "fine" par pas de 10 khz ou en mode manuel par pas de 50khz jusqu'à arriver à la fréquence exacte de la station voulue puis la mémoriser.
Le soucis est que le RDS se cale à 50 khz (ou 0,05mhz) plus loin que la fréquence initiale de la station. Ce qui n'est pas normal, voilà le problème et ça s'entend...
Bonjour et merci,
j'ai consulté la notice mais rien sur ce problème.
