Indesit Iwc 6105 code erreur01
stf_jpd87 Messages postés 91689 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Comme indiqué dans le titre il me semble avoir un code erreur 01 sur ma machine à laver Indesit iwc6105. Tout les voyants du bandeau supérieur s’allument et les voyant du bandeau vertical restent eteind sauf le voyant cadenas qui reste allumé rouge.
je ne peux lancer qu’un cycle de rinçage ou essorage mais ceux ci s’arrêtent en cours de cycle lors de la vidange. La vidange s’effectue.
J’ai fais les nettoyage classique du filtre démonté le circuit de vidange dans lequel j’ai trouvé du sable grossier et une pièce de 5cts. C’était dans le gros tuyau noir qui part de la machine à la pompe.
jai démonté la pompe celle ci semble avoir du jeu avant arrière, de plus il y avait de l’eau autour de l’aimant mais pas sur le cuivre. Le multimètre m’indique 200ohm qui semble être correcte.
jai démonter la carte à l’arrière et vérifié les condensateur je n’ai pas l’impression qu’ils soient bombé. Et le multimètre semble dire qu’ils fonctionnent mais je pense qu’il faudrait que je les dessoude pour en être sûr? Je suis pas très électronique mais j’apprends.
merci par avance pour vos pistes ou conseils.
11 réponses
Merci de votre réponse,
tous les voyants du bandeau supérieur 5 clignotent et hublot en verrouillage.
Et oui au final quasi toutes les fonctions marchent sauf en fin de cycle
la vidange se met en route au début du cycle environ 30s et la machine se bloque. Les voyant se mettent à clignoter mais la pompe continue de vidanger.
Posez votre questionBonsoir,
D'après ce que vous dites :
Vous avez bien un code erreur f01
Triac moteur en court-circuit.
Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit.
Vérifier le connecteur sur moteur et sur carte électronique.
Contrôler le moteur au complet, charbons , rotor, stator, tachymètre.
À défaut remettre la carte de puissance en réparation, ou changer la carte de puissance.
Cordialement,
PS: en aucun cas, vous parlez du tambour, s'il tourne ou pas ?
Pour moi, le tambour ne tourne pas. c'est pour cette raison que je confirme le code erreur F01.
À confirmer ?
Bonsoir et merci de prendre le temps de me répondre.
les cycles de rinçage et d’éssorage s’effectue comme je l’ai dit plus haut et du coup le tambour tourne. C’est vers la fin du cycle de rinçage ou d’essorage que la machine s’arrête, lors de la vidange plus exactement.
les 5 voyants indiquent une panne mais à mon avis qui ne correspond pas au code E15 .code générique pour 3 modèles de LL
Nota le code F1 correspond à un seul voyant allumé.
Vous dites qu'elle fait parfaitement le rinçage et l’essorage : entre les deux il y a une vidange et là pas de problème. Le problème apparait à la vidange finale . A confirmer ;
Autre question avez-vous le séchage en fin de cycle????
Alors pour être plus précis car je ne suis pas expert, pour l’essorage et le rinçage les cycle dure 10min pas plus, normal pour un essorage mais pour un rinçage cela me semble court.
il ne me semble pas que ma machine est la fonction séchage.
Pour connaitre exactement votre problème.
Vous avez deux solutions:
1er : faire le mode test pour connaitre le code erreur que nous donne l'appareil.
2éme : nous mettre une photo du bandeau de l'appareil au moment ou l'appareil s'arrête de fonctionner lors de son cycle.
Nous précisez quel est le programme sélectionné (exemple : le programme 3)
Et surtout nous préciser si les voyants sont allumé fixe ou clignotant.
Cordialement,
Malheureusement la machine est en Espagne et pour le moment je ne peux faire aucunes manip, mais étant donné que j’ai fait plein de test je peux vous répondre.
Comme je l’ai dit plus haut uniquement essorage et rinçage se lance, et se coupent avant la fin du cycle,laissant le bandeau du haut clignoter.( tous les boutons clignotent)
pour les autres cycles j’ai réussi 2 fois à lancer un cycle de lavage rapide ( programme 10 ou 11), celui ci c’est lancé mais a coupé au moment de la vidange, le linge semblait mal rincé car il sentait fort fort la lessive. À ce moment tous les bouton du bandeau supérieur clignotent.
Re Batman
Sauf erreur le test ne se fait qu'avec une clé USB
nous mettre une photo du bandeau de l'appareil au moment ou l'appareil s'arrête de fonctionner lors de son cycle Voir le message N°1 qui est issu de la notice.
Et surtout nous préciser si les voyants sont allumé fixe ou clignotant. Voir message N° 2
J'avais ajouté un message qui a dû disparaitre suite à une coupure informatique
Je précise que j'ai l'impression que la platine a perdu ses repères donc voir à la faire reprogrammer par un SAV.
